Radio inbouwen, en een zoemer voor lichten aan als contact u
Vurnality
Bericht door Vurnality » za 5 mei, 2018 14:21
Hallo,
Ik ben mijn radio uit mn oude eend wezen halen. En wil nu weer de radio met 2 Philips speakertjes van 30 watt(is toch iets beter dan niets.) en ook sluit ik weer de 12v stekker aan met dit keer 2 x 12volt plug.
Nu wil ik ook een zoemer installeren. Ik vergeet nog wel eens de lichten uit te doen. Heb al een zoemer(pieper) met plus en min. Maar hoe sluit ik die aan.
Dus mn vragen:
1: Waar moeten de kabels van speakers moet er constante plus op?
2: Waar moet ik rekening mee houden als ik de radio zender geheugen wil laten onthouden en de tijd altijd door te laten lopen(standby) en als ik contact aanzet dat de radio ook aangaat. En uitgaat op standby als ik contact eraf haal.
3: hoe sluit ik de zoemer/pieper aan om te zorgen dat als de lichten aanstaan en het contact uit dat hij gaat piepen. Zodat ik lichten niet vergeten kan.
Vurnality
Bericht door Vurnality » za 5 mei, 2018 23:48
Update:
Na van 13:00 tot half 10 deze avond gekloot te hebben heb ik het volgende bereikt:
Zoemer werkt, (lichtverklikker)
Heb de plus op de lichtschakelaar gezet,
er zat een roze/paars achtige kabel met schroefje en een groene met schroefje die mijn multimeter deed aanslaan.
Eerst op de groene, maar wilde dat hij met elk soort licht zou piepen, dus heb hem op paarse/roze gedaan, zon ringetje die je aan kabeltje kan bevestigen op plusdraad(rode) en bijgevoegd op t schroefje.
Nu piept hij als contact uit staat en een van de lichten staat aan.
van onderstaande moet massa veranderd worden, morgen. zit nu schroefje in dashboard met de massakabeltjes, maar volgens mij wil de radio daarom slecht werken(soms aan vaak uit etc plus komt wel goed binnen bij radio)
Een stekker van 2x12volt in een unit geinstalleerd, deze werkt ook naar behoren, enkel valt soms stroom weg ervan, net zoals bij mijn radio.
de 2x12 volt en radio zitten op kabeltje aangesloten van vorige oldskool radio, dus contact aan=radio en volt stekkers aan.
De massa ga ik nu morgen proberen door te binden naar de minpool van de accu. heb ik iig goede massa.
Peter v G
Bericht door Peter v G » zo 6 mei, 2018 17:10
Op de juiste plekken een zekeringetje ertussen gedaan, van de juiste waarde?
- Blauwe Burton, `86 reborn `07.
Vurnality
Bericht door Vurnality » zo 6 mei, 2018 20:02
Had ik nog niet,
ik ben 13 uur bezig geweest radio aansluiten in mn eend, hij heeft slechte verbindingen, ene keer doet ie t andere keer niet, morgen rechstreekse kabel van accu + & - naar radio en dan ivm stroom frontje eraf. ben er helemaal klaar mee. met dat contactgedoe.
Ik snap er geen sikkepit van dat ie niet wil werken soms als contact erop staat
Albert Brans
Eenmalige poster
Re: Radio inbouwen, en een zoemer voor lichten aan als contact u
Bericht door Albert Brans » zo 22 jan, 2023 12:46
Bij mij deed de radio het ook wel, en dan weer niet. Zonder duidelijke aanwijzing waarom. Radio dateerde uit 1979. Uiteindelijk lag het aan de aan/uit/volume knop van de radio zelf. Deze maakte slecht/geen contact. De radio heb ik gedemonteerd. Op de potmeter voor de aan/uit/volumeknop heb ik contactspray aangebracht. Daarmee was mijn radio probleem opgelost.
De demontage van de radio was wel eest even uitzoeken hoe je dat het beste kon doen, maar gelukkig was alles te demonteren zonder beschadigingen.
Wel een late reactie van mij op een oud bericht, maar wellicht heeft een volgende lezer er weer wat aan.
