Hoe diep ?
Hoe diep ?
Wat is de doorwaadhoogte van een Eend ? Dus: wat is de maximum diepte van water waar je doorheen kan rijden met een Eend ? En welk onderdeel dat het laagste zit mag beslist niet het water raken of onder lopen ?
Nou, als je ontsteking nat wordt kaptie ermee. Maar als je fan in het water komt gaat ie water rondstrooienen dat is ook niet echt bevorderlijk.. Dus ik zou het zo'n beetje op onderkant motorblok houden.
Maar houd er rekening mee dat als je chassis in het water komt (bij de bumpersteunen) dat de boel volloopt met water.. Kan op den duur ook ellende veroorzaken...
Dus blijf maar gewoon op de weg. Plassen zijn al erg genoeg!
Ps. als je dan toch door water gaat rijden, rijd dan in ieder geval niet door zout water.. (da's wel heel erg vragen om roest...)
Die tanks ken ik ! Maar bij iemand die ik ken staan de straten blank en ik vroeg me af of ik daar eentueel met de Eend doorheen zou kunnen. Niet dat ik dat van plan ben want de benzine is op.
Ennuh ... Plassen ? Gisteravond ben ik gestopt op de vluchtstrook van de snelweg omdat ik niets meer zag. En dat kwam niet door mist, rook, een defect aan mijn ogen of aan mijn Eend ...
Dus alleen met koude motor het water in en de contactpuntjes drooghouden, dan kan ik tot het luchtfilter door het water rijden (hoe ik de contactpuntjes droog moet houden weet ik even niet )Teun schreef:Lelijke Eend schreef:Even voor de zekerheid: bedoel je met de luchtinlaat het luchtfilter ?
NEEEEde onderkant van je Ventilator...anders wordt je blokkie nat...
Toch jammer dat er nog steeds benzine in m'n Eend moet i.p.v. waterFrank Munneke schreef:ikbedoel water je motor in, als je luchtfilter goed gemonteerd zit kan dit inderdaad alleen via je luchtfilter de motor in.
groet Frank
hoi
als je met werkende ventilator door het water rijd zal deze als een schroef door het water heen gaan, dit kost waarschijnlijk meer energie als je motor levert en dus zal hij afslaan.
Slaat hij hierdoor niet af dan krijg je overal in je motorruimte water waardoor hij ook wel zal afslaan.
groet Frank
dus gewoon tot het blok is ok dieper heeft aanpassingen nodig, kijk maar eens op 4x4 pagina´s die mensen doen allerlij aanpassingen oom de doorwaaddiepte van hun auto beter te maken. Maar als de motor via de luchtinlaat (filter) water hapt kan hij niet meer ronddraaien (water is niet samendrukbaar) en gaat hij dus stuk.
groet Frank
Je ventilator breekt af, door de kracht van het water.
Verder zie je op de 4x4's vaak zo'n slang naar boven. da's voor de uitlaat. Je wil daar ook geen water in hebben. Geeft hetzelfde resultaat als een banaan in je uitlaat: Je motor slaat af...
Al je antwoorden op je vragen
