Motor probleem, wie weet er meer?
frank riezebos
Eenmalige poster
Bericht door frank riezebos » zo 27 mei, 2018 11:21
Hoi, Ik heb een AZU uit 1959, met een 375 motortje. Met de Azu naar Switserland, ging prima, niet snel, maar dat was ik natuurlijk al gewend. Nu, op de terugweg, opeens een beetje inhouden. Aie..ik denk, benzine. Gekeken, ja inderdaad 3 liter nog, einde tank, mischien filter in tank verstopt. Niet. Nou, mischien vuil in de carbutateur. Opengemaakt...ja, wat vuil. Alles schoongemaakt, en... nog hetzelfde. hmmmm, toch maar mee doorrijden, af en toe inhouden, af en toe een plof uit de uitlaat. Eenmaal met meer gereedschap en onderdelen, carbutateur eraf, andere schone erop. Hetzelfde. Hmmm bougie kabels mischien. Andere erop, hetzelfde. Bougies vervangen...hetzelde. Condensator door vervangen, puntjes vervangen, hetzelde. Mischien het contactslot, daar niet helemaal verbinding maken, schoon gemaakt, hetzelfde. Gekeken (met de vinger in het bougiegat) of er iets van compressie was, beide kanten gelijk. Kijken of bij het vonken (1 bougie aan de kabel op massa) mischien meer of mindere vonk was, vonken was constant. Nou... wie weet er meer ???? frank_r apenstaartje yahoo.com Ben benieuwd !
Bericht door David » zo 27 mei, 2018 11:46
Aantal mogelijkheden:
- brandstofpomp membraan
- aansluiting brandstofleiding op tank pakt valse lucht (even checken via luikje onder achterbank)
- ergens "verstopt" filter wat vuil is?
Ik zou het in die richting zoeken.
Bericht door gillis » zo 27 mei, 2018 12:41
Als de tank er (onder uit) en schoonmaken kan ook nooit kwaad..
(vuil in de tank is door bijna leeg toch meer los gekomen?!)
Kulio
Bericht door Kulio » zo 27 mei, 2018 15:43
Je kan je afvragen, hoe komt het vuil in de carburateur? Er is toch een benzinefilter? Ik had zo'n zelfde probleem. Het is nooit meer opgetreden na dat ik voor een paar euro het filter vervangen heb.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
engbokho
Bericht door engbokho » zo 27 mei, 2018 20:11
Hi Frank,
Even een andere bobine proberen?
En in de aanvoerbuis in de tank zit een messing filter. Waarschijnlijk is dat verstopt.
Vernieuw ,als je daar bezig bent ook gelijk de rubber aanvoer slang.
Traction 11 BL 1950
engbokho
Bericht door engbokho » zo 27 mei, 2018 20:14
engbokho schreef:Hi Frank,
Het kan ook zijn dat er onder in de tank wat water zit, dan krijg je ook dit soort geplof.
En in de aanvoerbuis in de tank zit een messing filter. Is dat schoon?
Traction 11 BL 1950
Peter v G
Bericht door Peter v G » zo 27 mei, 2018 20:43
Als het motortje loopt kun je toch ook de slang naar de carburator losnemen. Doet het pompje het en zit er tot daar geen verstopping dan zal er constant brandstof uitkomen, uitspuiten zelfs, dus let goed op hoe en wat je dan doet ivm brandgevaar.
Misschien zit er onderin je tank ook wat water dat opgezogen is en in je carburator is terecht gekomen.
- Blauwe Burton, `86 reborn `07.
