Oeps! Eend start niet meer!
Re: Oeps! Eend start niet meer!
Zo ver was ik inmiddels ook Geert.
Maar... met remmenreiniger direct in de carburateur zou hij toch sowieso moeten starten...?
Oké oké.. Hij heeft gelopen! Dus elektrisch is het goed.
Liep prima, zonder remmen reiniger dus. Gewoon op de benzine in de tank.
1 minuutje gedraaid, toen maar weer uit gezet.
Nu wil ik hem weer starten. Doet niks meer. Ik trek bij starten de benzine slang van de carb af... niks, hier zou brandstof uit moeten spuiten..!!? Heel vreemd. Net deed hij het nog wel.
Dus het is een benzine probleem. Ik zie door het filter ook niks stromen. Zit er onder de auto nog ergens een opvoer pomp?
De benzine pomp is mechanisch volgens mij. Enige wat kapot kan gaan is het rubber.... maar hij heeft het net dus wel gewoon gedaan.
- Tom Duckpower
Alleen de mechanische pomp op het blok.
Trek eens de benzine slang die naar de pomp toe loopt los. Hier zou dan benzine uit moeten lopen.
Loopt er niks uit is of je tank leeg of het rubber bovenop de tank gescheurd. Dan zuigt de pomp alleen lucht aan ipv benzine.
In dat geval moet de tank eronder uit
Hij doet het weer! Bijna 30 seconden starten en de carburateur is gevuld. Nu loopt hij weer uitstekend!
Even heel onnozel.... Er zit wel benzine in de tank? Tankmeter niet kapot?
Het lijkt erop dat je je benzinepomp zal moeten vervangen. Daar zit een anti-retour klep in die sluit als de pomp niet draait. Daardoor stroomt de benzine niet terug naar de tank.
Als die klep niet goed meer sluit moet je steeds lang starten om de benzine weer in je carburateur te krijgen. Met een nieuwe pomp zal de auto veel sneller starten.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Geen turbo
Geen problemen!
Of een terugslagklepje vóór de pomp inbouwen.
Hij loopt inmiddels weer.
Ik heb hem een ruime 30 seconden door moeten starten en toen sloeg hij aan. Bij mijn Volvo duurt dit een stuk minder lang na het werk aan het brandstofsysteem. Deze heeft echter ook 2 brandstofpompen (elektrisch).
Toch nog even wennen zo’n eend, maar hij loopt nu als een zonnetje.
Bedankt voor alle reacties!
Mijn Volvo heeft daar ook veel minder problemen mee, maar zoals je zegt die heeft elektrische pomp(en) .
De eend heeft en mechanische, dus dat duurt veel langer.
Ik heb ook wel eens vertwijfeld gedacht dat er ergens iets mis zou zijn, bleek gewoon dat ik wat meer geduld moest hebben totdat de brandstof in de carb. was. kwestie van ervaring .
Vandaag de eend van stal gehaald.
Waar hij vorige keer goed liep, is het nu het tegendeel.
Ik ging rijden en bij hoge toeren plofte die en hield hij in. Vreemd. Het gevoel van een toerenbegrenzer.
Net weer gaan rijden. Paf, meteen motor uitgezet. Doe de kap open en zie dat er een bougie uit ligt?! Thuis weer gewoon erin gedraaid, geen schade aan de draad.
Dus weer starten en lopen. Na 20 seconden valt hij uit. Daarna niet aan te krijgen. De carburateur begint enorm te lekken (verzopen?).
Nu wachten tot de benzine van het spruitstuk is om brand te voorkomen.
Wat kan het nu weer zijn..? Ik word er langzamerhand een beetje moe van. Heb de carburateur er in 2 weken al 3 x af gehad.
Alles vervangen, kleppen gesteld, carb schoongemaakt. En nog steeds niet goed lopen. Enkel nu bij hoge toeren...
Loopt inmiddels weer...
Voor mijn gevoel een stuk onregelmatiger dan eerst.
Als ik vol gas geef dan begint die boven in het toeren bereik te stotteren/ ploffen.
Marc
Marc
Er lig ook een plas van 30 cm doorsnee met water achter de uitlaat...
Zit er water in de benzine?
Nou, loopt nog steeds niet lekker.
Bij stationair (koude motor), spuit ik rond de carb met remmen reiniger en valt hij uit (te weinig lucht/ te veel brandstof). Lekkage dus.
Er zit een nieuwe vulplaat op met nieuwe pakkingen, juist daar lekt hij.
Ik vermoed dat hij daar lekt. Dat zou ook meteen het niet lekker lopen verklaren toch? Vooral bij hoge toeren, begint hij echt te klapperen (zo klonkt het).
Stationair loopt hij ook niet lekker. Ik zal een filmpje uploaden op YouTube en de link hier posten.
