Ik heb geprobeerd te zoeken maar zonder resultaat.
Ik ben de trotse nieuwe eigenaar van een AZU uit 1961 en begin met de restauratie. Hoe moet ik de ramen demonteren? Zijn hier foto's, beschrijvingen van te vinden op dit forum?
ramen verwijderen
Hoi Hans,
Welkom op dit forum !
Wat leuk, weer een AZU in Limburg erbij.
Ik heb mijn AZU ook zelf opgeknapt, misschien kan ik je helpen.
Ik heb het voorruitrubber kapot gesneden omdat dat erg slecht was, daarna was de ruit gemakkelijk te verwijderen.
Je kunt ook, en dat heb ik met de achterruitjes gedaan ,om de rubbers te behouden, met een schroevendraaier, heel voorzichtig het rubber aan de binnenzijde terug duwen, als je eenmaal een begin hebt gaat het vrij gemakkelijk.
De ruiten van de deuren zitten met een paar schroefjes vast, dat wijst zich vanzelf.
Misschien leuk om je ook bij het besteleendenforum aan te melden .
www.citroenazu.nl
succes met de restauratie.
Oh ja, heb je foto's?
We zij hier n.l. erg gek op foto's .
www.citroenazu.nl
- Boudewijn
Geert, Wie zegt dat het Afferden in Limburg is? Hier in Gelderland hebben we ook een Afferden .
De voorruit kun je verwijderen door het rubber stuk te snijden, of door de ruit met rubber en al er uit te halen. Die laatste optie alleen proberen als het rubber niet hard is. Het moet dus goed flexibel zijn.
Begin boven aan en steek een dun plaatje tussen het frame en het rubber. Buig met het plaatje het rubber om en steek het plaatje verder naar binnen. doe dit op meerdere plaatsen en ook bij de bocht. De ruit komt dan vanzelf los. Ik gebruik hier laminaat spieën voor.
Edit: kijk hier even
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=8972&view=next
registreren
Het is idd afferden gelderland.
Het registreren probeer ik al enkele dagen maar krijg een melding dat het niet is ingeschakeld oid
- Boudewijn
Re: registreren
Aangemeld op het forum ben je al anders kun je geen berichten plaatsen.ihans schreef:Het is idd afferden gelderland.
Foto's plaatsen zie deze link.
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=4872
Re: registreren
Ik zie nu op Google , dat dat tussen Beneden Leeuwen en Beuningen ligt.ihans schreef:Het is idd afferden gelderland.
Zo wordt je iedere dag weer een beetje slimmer.
