Rechter spiegel
Marcel Barkhuijsen
Rechter spiegel
Bericht door Marcel Barkhuijsen » vr 12 aug, 2005 19:37
Heb een tweede hands rechterbuitenspiegel gekocht, spiegel, boutje, moer, heb het idee dat ik was mis. Als ik de boel aandraai komt het plaatwerk naar elkaar toe......zit daar iets tussen of zo?
Dank
marcel
You better push a 2cv than drive a porsche
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » vr 12 aug, 2005 21:19
Ja, daar zit een bus in met schroefdraad. Heb jij gewoon een gat in je deur geboord?
Kan ook, moet je wel effe een busje tussen de binnen en buitenplaat van je deur doen, anders trek je ze idd tegen elkaar.
Succes
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 12 aug, 2005 22:03
Bus met schroefdraad ? Welnee !
Voor een rechter buitenspiegel heb je het volgende nodig:
-De spiegel zelf (duh!) met steel
-Een gegoten aluminium blokje om de steel van de spiegel in te steken
-2 boutjes voor in het aluminium blokje (door die boutjes aan te draaien, klemt de steel van de buitenspiegel vast)
-Een speciale bout om het aluminium blokje op je deur te zetten. In het uiteinde van deze bout zit een gat met schroefdraad.
-Een heel klein boutje wat in het uiteinde van voorgenoemde bout past
-Een veerringetje om te voorkomen dat voorgenoemd klein boutje lostrilt
-Een driehoekige verstevigingsplaat met een moer er op gelast.
*Je bepaalt de plaats van de gaten in je deur en je boort die gaten.
*Dan frummel via de gleuf voor de deurhandle die driehoekige verstevigingsplaat in je deur. Pas op dat dat ding niet valt, je kan het beste even de scharnierpennen uit je deur slaan en zo je deur uit je Eend nemen en plat leggen.
*Dan steek je die speciale dikke bout in het aluminium blokje. Daarna steek je die bout (met het blokje er om) door de gaten die je in je deur geboord hebt en schroef je de bout vast in de verstevigingsplaat. Zorg ervoor dat het aluminium blokje in de juiste stand staat. Dat wijst zich vanzelf.
*Vervolgens schroef je het hele kleine boutje in de grote bout. Door de lengte/vorm van die grote bout, zullen de plaatdelen van je deur niet naar elkaar toe knijpen.
*steek de steel van de spiegel in het aluminium blokje.
*draai de laatste 2 boutjes in het aluminium blokje zodat de steel van de spiegel een beetje klem komt te zitten.
*Hoop en bid dat je spiegel tijdens het rijden niet naar binnen waait.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » vr 12 aug, 2005 22:29
Lelijke Eend schreef:-Een speciale bout om het aluminium blokje op je deur te zetten. In het uiteinde van deze bout zit een gat met schroefdraad.
Die ja, bus is DIY oplossing bij gebrek aan die ' speciale bout'. Aan de vraag te lezen zit die er (nog) niet tussen.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 13 aug, 2005 15:34
Met een busjke heb je nog geen plaat ;)
Bericht door hobbes » di 30 aug, 2005 09:47
heb op de casper en hobbes eend ook een rechterspiegel. Reuze handig als de boot ( op de aanhanger) erachter hangt!
Ben ooit een keer in Italie op de snelweg een keer het glas kwijtgeraakt maar kreeg gratis een nieuwe bij de leverancier
Arnout die ook graag uit varen gaat met zijn japanse2pk
Hydrocalcium
Bericht door Hydrocalcium » wo 12 aug, 2015 15:39
Sorry dat ik zo'n oud topic terug naar boven haal, maar ik wou geen nieuw topic beginnen.
Ik heb op een tweedehandssite een setje spiegels gekocht voor linker- en rechterkant. Maar het bevestigingsstaafje voor de rechterspiegel lijkt langer te zijn...
Is dit bij alle rechterspiegels zo ?
Plastiek van de rechterspiegel is ook helemaal versleten, kan deze apart vervangen worden ?
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » wo 12 aug, 2015 16:57
Ja dat plastiek kan je vervangen
http://citroparts.com/MEHARI/Uitrusting ... t_2CV.html
is makkelijk zelf te doen maaar wel voorzichtig anders breekt je spiegel
https://www.youtube.com/watch?v=ZyimXp4JUyM
Bericht door Boudewijn » wo 12 aug, 2015 17:09
De rechter spiegel is altijd langer.
Bericht door Thijs » wo 12 aug, 2015 19:02
De rechter spiegel is alleen bij de Eend langer. Bij de Dyane is deze net zo lang als aan de linker zijde.
Deze zijn wel te koop maar niet bij de standaard leveranciers.
brammie
Bericht door brammie » vr 14 aug, 2015 16:49
Ik heb mijn rechterspiegel ingekort
dat vind ik mooier staan
maar de reden dat ze langer zijn is dat je er dan ook nog in kan kijken
anders zit hij of achter je raamstijl of je kan je raam niet meer openklappen zonder tegen de spiegel te komen
dus
looks of praktisch jij mag kiezen :wink:
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Bericht door hobbes » do 20 aug, 2015 19:32
Bij de dyane waren de randjes ook behoorlijk versleten, ik heb ze met wat carrosserie kit weer netjes vastgezet. kunnen ze nog een paar jaar mee
magdelijn
Bericht door magdelijn » za 12 mei, 2018 11:26
Ik ga hier ook een poging doen met mijn spiegelprobleem; de mijne wapperen sinds een tijdje ineens naar binnen boven de 70 km/u. Grote bout en 2 moertjes zitten muurvast. Kan ik daar nog iets aan doen of wordt het nieuwe spiegels kopen omdat ze dol zijn van binnen?
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
Willem2
Bericht door Willem2 » za 12 mei, 2018 17:16
magdelijn schreef:Ik ga hier ook een poging doen met mijn spiegelprobleem; de mijne wapperen sinds een tijdje ineens naar binnen boven de 70 km/u. Grote bout en 2 moertjes zitten muurvast. Kan ik daar nog iets aan doen of wordt het nieuwe spiegels kopen omdat ze dol zijn van binnen?
Dat heb ik dus ook opeens, maar alleen als het warmer is dan een graad of 15 :roll:
Iemand tips?
Bericht door Boudewijn » za 12 mei, 2018 17:57
Heb ik ook gehad. Ik heb de kleine boutjes naast de spiegelarm vast gedraaid met een schroevendraaier waar een zeskant aanzat om er een ringsleutel op te bevestigen. Dan zo vast mogelijk draaien.
