Slaat af na loslaten contact
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 14 apr, 2011 08:44
...kabeltje eraf of....?
Maarten Jan
Bericht door Maarten Jan » vr 27 mei, 2016 20:21
Ik hoop dat ik deze topic op deze manier kan laten herleven, want ik zit met het zelfde probleem:
Ik heb een AZU met daarin een Dyane motor. Deze is uitgerust met een 12V trekstarter. Ik draai de sleutel op contact, trek aan de trekstarter en de startmotor begint te lopen. Bij wat gasgeven slaat de motor aan. Wanneer ik de trekstarter los laat slaat de motor ook weer af.
Als ik dit heel aantal keer herhaal, en ik de accu niet leeg trek, lukt het uitendelijk soms om hem toch lopende te houden. Met een warme motor krijg ik hem later wel gewoon gestart.
Heb ik hier te maken met hetzelfde probleem?
En heb ik met zo'n trekstarter ook ergens een contactrol zitten?
Alleen een (º\=/º) rijdt als een (º\=/º) ….
Bericht door AZL57 » vr 27 mei, 2016 20:35
Is geen probleem met je plusdraad van contacslot naar bobine. Iets dat dan bijvoorbeeld wel contact maakt via de trekstarter als de startmotor stroom krijgt?
Bericht door André Post » za 28 mei, 2016 06:46
Het is wel goed geweest?
Het enige wat ik nu kan bedenken is dat de voedings aansluiting die normaal bij de dikke kabel op de startmotor is aangesloten nu op de aansluiting zit na het kontakt dat door de start hendel gemaakt wordt.
Accu lampje brand wel met kontakt aan?
