Motortje start helemaal niet meer!!
Kulio
Bericht door Kulio » vr 2 okt, 2015 07:35
Als remmenreiniger in de luchtinlaat niet ontsteekt ligt het probleem niet in de carb, maar moet de vonk niet krachtig genoeg zijn.
Het kan zijn dat de motor verzuipt door al het starten. Die "ontzuipt" vanzelf weer maar dat kan wel een dag duren. Dus minimaal een dag wachten, opnieuw proberen met remmenreiniger en als hij dan nog niet start zou ik het probleem in de bobine zoeken. Als de startmotor normaal rond draait zal de accu vermoedelijk nog wel goed zijn.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
henk
Bericht door henk » wo 14 okt, 2015 23:12
David schreef:Henk,
Ik heb het al paar keer aangegeven, maar heb je de condensator nu al eens gewisseld.....
Bingo! Sorry voor het laat reageren, wilde eerst even een tijdje wachten. Heb puntjes en condensator vervangen en opnieuw afgesteld. Accu weer opgeladen en ....in 1 keer starten en lopen. Een paar dagen wachten en ...in 1 keer starten en lopen. David: chapeau!
David
Bericht door David » do 15 okt, 2015 21:10
AAH
Dat is mooi.
Als alles verder OK is moet je gewoon alles nagaan.
Ik heb al zo vaak condensators meegemaakt die kapot gingen.
Dus altijd even controleren.
Fijn dat het weer in orde is! :lol: :lol:
henk
Bericht door henk » vr 27 okt, 2017 22:02
henk schreef:
David schreef:Henk,
OK, we gaan weer verder. 2 jaar later, de eend weinig gebruikt. Uit de schuur gehaald, starten: en... same shit again!
vonk goed, carburateur gereinigd, kleppenngesteld, accu opgeladen, puntjes gesteld: maar niet starten, spruitstuk wel nat. bougies vochtig, vonk.
Bericht door AZL57 » vr 27 okt, 2017 23:13
accu niet dood?
wusten-fuchs
Bericht door wusten-fuchs » za 28 okt, 2017 08:11
henk schreef:
henk schreef:
David schreef:Henk,
tsja een eend hoort ook niet in de schuur , maar op de straat en wel rijdend tip ?? smijt die punten in de prullebak ( altijd gezeik de laatste tijd ) monteer een 123 en fatsoenlijke bobine , dus GEEN orginele . dan start ie gewoon altijd
Kulio
Bericht door Kulio » zo 29 okt, 2017 07:49
Hij kan hem ook verzopen hebben. Dan moet hij het een dag later nog eens proberen. Eerst even met remmenreiniger in de carb. Reageert de motor daar op is de vonk OK. Pakt de motor niet door dan is er iets mis met de benzine aanvoer. Reageert de motor niet op de remmenreiniger dan is er wat mis met de ontsteking.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
henk
Bericht door henk » za 4 nov, 2017 14:24
wusten-fuchs schreef:
henk schreef:
henk schreef: Bingo! Sorry voor het laat reageren, wilde eerst even een tijdje wachten. Heb puntjes en condensator vervangen en opnieuw afgesteld. Accu weer opgeladen en ....in 1 keer starten en lopen. Een paar dagen wachten en ...in 1 keer starten en lopen. David: chapeau!
Ik geef het op, dan maar niet origineel. Vanmorgen een 123 in gezet, en meteen goed lopen :D
