dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Even narekenen:
wat is de spanning over de leds; staat in de specs. Bijvoorbeeld 2.2 volt
12 - (3*2,3) is de spanning over de weerstand is dan 5,4 Volt
en die dan delen door 0,02 ofwel 20 ma. is 270 ohm
even naar het vermogen kijken: stroom maal spanning = 5,4 * 0,02 is 0,108 Watt
je kan dus gewone kwart watt weerstanden nemen.
Led oplossing oud model achterlichten
nog even gezocht:
http://www.leds-buy.nl/componenten/loss ... aden-7-6mm
deze leds zijn 3000mC, 1,8 Volt en 50 mA
dan wordt het
12 - (3*1,8) = 6,6 V
6,6 / 0,05 = 132 ohm
vermogen: 6,6 * 0,05 is 0,33 W dus je moet half watt weerstanden nemen
dan wordt het
