Led oplossing oud model achterlichten
kan je niet iets bedenken voor de slechte werking van mijn oude model achterlichten?
Nou, eens kijken:
Opgezocht wat de minimumeisen zijn voor de lichtopbrengst van de achterlichten en remlichten. 9000mcd en 26000 mdc. Rode leds gezocht met de juiste lichtopbrengst: 3000 per led. 3 voor het achtelicht, 9 voor de remlichten. Rekening houden met de stralingshoek van de leds. Bouwen in rvs.
Ook maar gelijk 9 oranje leds in gezet als knipperlicht.
Als je een paarse eend ziet rijden en dankt: zó, wat een verlichting.... Dan weet je hoe het komt.
Je kan leds gebruiken met een nog hogere lichtopbrengst. Daar staat een waarschuwing op dat je niet in de led moet kijken omdat het slecht is voor je ogen. Dat leek me nu ook weer een beetje overdreven. En duur.
Kosten voor 2 achterlichten 30 euro. En heeeeel veel werk.
Nou, eens kijken:
Kan wel, maar die geven licht zat.
Probleem mer het oude model is dat er van die buislampjes inzitten die slecht kontakt maken met de fitting. En niet waterdicht zijn. Volgens de gebruiker altijd kontaktproblemen, nooit zeker weten dat het werkt.
Dat lijkt nu verholpen.
Gewoon doorsnede van fitting meten in mm en dan BA (bajonet) toevoegen in de zoekfunktie. Ik kreeg de laatste keer 12 led lampen in plaats van de bestelde 6volt versies..De eerste keer ging het wel goed. Ik denk dat het een BA5 zal zijn voor een dyane. Zelfde lampje als een stadslicht.
Stralen led lichtjes niet te veel 1 kant op?hobbes schreef:weet iemand waar ik dan led lampjes voor de achterlichten van een dyane kan kopen? daar zitten nu standaard van die minilampjes in. veel ruimte is er niet in de houders met het glaasje...
ik heb zelf iets sterkere halogeen lampjes er in gedraaid die ik bij een watersportzaak heb gekocht.
waar ik ook wel van gecharmeerd ben is de oplossing die laatst in het blaadje van de dvn stond: de fitting van het remlicht vervangen voor een fitting waar zo'n lampje in kan die achterlicht (5w) en remlicht (21w) gecombineerd heeft. dan heb je ook over een groter oppervlak licht opbrengst ipv die 1,5 x 5 cm
In de oplossing die ik gemaakt heb zitten ledjes met een uitstraalhoek van 80 graden die een sector van 180 beschijnen. De hoeken van het rvs zijn uitgerekend.dyane_maniac schreef: Stralen led lichtjes niet te veel 1 kant op?
probleem met die oude type achterlichten is dat ze niet waterdicht zijn waardoor corrosie en dat geeft weer slecht kontakt en soms het uitvallen van het lampje. En dat probleem is nu opgelost: er zitten alleen gesoldeerde overgangen in.
ja, per drie. omdat het allemaal veelvouden van 3 zijn krijg je bij spanningsverschillen van de dynamo geen onderling verschil in licht opbrengst.RodeEend schreef:Mooi! Ben wel benieuwd hoe de leds geschakeld zijn. Drie leds in serie met een voorschakelweerstand?
En de hoek:
de leds hebben een uitstraalhoek van 75 graden
ze bestrijken 180 graden en overlappen wat.
de hoek is 90 min 37,5 is 52,5 graden.
