Kabel dynamo naar startmotor
Ik ben een nieuwe kabelboom aan het maken, en wil graag in 1x alles overzetten omdat ik de auto gewoon wil kunnen gebruiken om onderdelen te halen etcetera.
Nou loopt de kabel van dynamo naar startmotor op dit moment door mijn kabelboom, en kan ik hem wel hergebruiken maar dan heb ik hem niet in mijn nieuwe boom maar er buiten.
Mijn vragen:
1.Is die kabel ergens standaard te koop?
2. Als ik hem zelf maak wat is de gewenste dikte? (+evt andere tips)
3. Is het een pre om hem in je kabelboom mee te laten lopen?
Mijn vragen:
Ja voor kabelschoentjes heb ik wel een advies: niet zozeer voor het merk, maar voor het type: je moet ongeisoleerde connectoren hebben. Daar hoort ook een speciale tang bij (+/- €50 ) . De meest gangbare connectoren zijn "geisoleerd" , die worden vaak met een platte tang aangeknepen: is k*t ! Of aangeknepen met een speciale tang ( ook +/- €50 ) en nog steeds een k*t verbinding. De ongeisoleerde connectoren knijpen voor een deel op de isolatie van je draad, en voor een deel op de koperen kern: zit véél beter!
Bekijk de originele verbindingen in je kabelboom maar eens: dat zijn ook ongeisoleerde connectoren !
my other car is......... ook een eend.
Dank voor de tips en opmerkingen
Ik ben in mijn enthousiasme ergens de fout ingegaan met mijn kabelboom.
Heb een dikkere kabel van dynamo naar startmotor en een dunne vanaf startmotor. (Zo lijkt het nu ook te zitten)
En de accu plus naar de startmotor.
Nou zit er ook een dikkere kabel mijn oude kabelboom in die ik er naar voren niet zie uitkomen.
Maak ik ergens een denk fout, is door het gesleuteld van eerdere eigenaren de dikke kabel ergens naar een dunne overgegaan.
Splits de dikkere van de dynamo zich ergens?
