eindelijk , de reviesie komt eraan
Geplaatst: wo 23 mei, 2007 18:31
door flusc
zoals topic al zegt, na een jaar van "eendstilstand" heb ik men blokje helemaal uiteen.
Ik ga een nieuw setje zuigers enz steken, maar zijn er dingen waar ik moet naar kijken nu ie toch helemaal open ligt??
krukas en nokkenas zien er ok uit, keerringen en pakkingen best allemaal vervangen zeker?
suggesties altijd welkom !
Geplaatst: do 24 mei, 2007 23:02
door flusc
niemand?
Geplaatst: do 24 mei, 2007 23:11
Koop sowieso een revisiesetje. Daar zitten alle rubbers, pakkingen en keerringen al in.
Geplaatst: vr 25 mei, 2007 09:54
door Ramon
pakkingset idd!
dan kan je al een hoop vooruit.
ff je klepseals vervangen (zitten er ook in)
is simpel klusje met het goede gereedschap
olie vulpijp zou ik ook doen
rvs olie leiding naar de koppen.
verder idd alle pakkingen en keeringen, deze laatste zitten niet in pakkingsset.
kijk gelijk of in je krukas een naaldlager zit of een koperen busje, bij naaldlager die ook vervangen.
verder heb ik geen inspiratie meer
Geplaatst: vr 25 mei, 2007 12:47
door catscit
bij de pakkingset zitten geen krukaskeerringen, deze WEL vervangen dus los bestellen.
Geplaatst: vr 25 mei, 2007 13:03
door flusc
catscit schreef:bij de pakkingset zitten geen krukaskeerringen, deze WEL vervangen dus los bestellen.
ha das goed om te weten! bedankt
Geplaatst: vr 25 mei, 2007 13:28
door catscit
denk je ook aan een nieuwe olievulpijp?
Geplaatst: vr 25 mei, 2007 13:34
door flusc
catscit schreef:denk je ook aan een nieuwe olievulpijp?
ben ik nog over aan het twijfelen... kan ik er vanuit gaan dat demijne rap stuk zal gaan? of kan ik controleren of ie nog goed is?
Geplaatst: vr 25 mei, 2007 13:52
door Jeroen-citroen
Over de vulpijp controle stond laatst het een en ander in dit topic "klik" :wink:
Geplaatst: vr 25 mei, 2007 13:53
Hangt van je setje af. Ik heb er namelijk ooit wel een besteld waar ze inzaten.
Even voor de zekerheid nagekeken en de setjes van Cassis zijn inclusief krukaskeerringen.
Maar er zijn er inderdaad ook waar je ze los bij moet bestellen.
Let hier dus even op. :wink:
Geplaatst: vr 25 mei, 2007 14:29
door catscit
die van de graaf (veel voorkomend in NL en BE) zit ie neit in.
Olievulpijp, als jee een blok op gaat bouwen met nieuwe pakkingen, keeringen, zuigers en cylinders etc etc, dan zou ik die laatste 75 euro aan een nieuwe vulpijp wel uitgeven ja, ik weet niet hoeveel jaar die van jou al meegaat, maar de mijne was na 20 jaar toch echt dood.
Geplaatst: za 26 mei, 2007 11:57
door wouter87
maar die krukas keerringen moet ik daar nu het blok voor open hebben of krijg ik die er ook zo in? ik las namelijk iets over er helemaal induwen enzo. mijn blok ligt nu ook uit mijn eend maar ik weet niet of ik het ga uitbesteden of dat ik het zelf doe. weet niet zo goed of ik dit durf
Geplaatst: za 26 mei, 2007 13:08
door robin2cv
keerringen kan je zo plaatsen moet je blok niet voor uit een. Is wel wat gepruts om keerringen eruitte halen maar lukt wel.
koop je een vraagbaak en leg die ernaast dan is het echt stap voor stap en is het niet heel moeilijk om een revisie zelf te doen.
greets robin
Geplaatst: do 7 jun, 2007 09:43
door flusc
Het verhaal gaat verder:
gisteren zuigerveren gemonteerd opnieuwe zuigers, nu dit was redelijk bizar... op mijn oude zuigers was uit de middelste veer een soort "hoekje" uitgeslpen . mijn nieuwe veer heeft dit niet... is dit normaal voor ik heel de boel weer samen steek.
Geplaatst: di 12 jun, 2007 22:33
door flusc
vandaag de hele motor terug in elkaar gezet, ik ga hem morgen in men eend zetten...
Let's hope.....
