wat is dat?
Geplaatst: do 26 okt, 2017 00:52
door elfried
Vorige week mijn remklauwen gereviseerd
alles weer gemonteerd en gelukkig nergens lekjes
testritje en het resultaat mag er zijn , ze remt heel goed
alleen komt er een verschrikkelijk geluid uit de remmen
geen piepend maar een dof zwaar lawaai
visueel eens alles bekeken maar ik kan er niks aan zien
ik heb ook de handremblokjes vervangen en afgesteld
de handrem werkt ook goed en niks loopt er aan...
ik weet het echt niet ...
Geplaatst: do 26 okt, 2017 07:28
door Bull Frog Bleu
Heb hetzelfde probleem alleen blijft hij piepen.
Alles vervangen maar vermoed nu de remschijven. Erg irritant.
Of de zuigers blijven iets hangen door ruwe rubbers
Geplaatst: do 26 okt, 2017 07:46
kunnen ook de moderne remblokken zijn daar zit nu geen asbest meer in.
Geplaatst: do 26 okt, 2017 10:46
door AK freak
Koper vet tussen blokken en zuiger, als het de voorremmen zijn?
Geplaatst: do 26 okt, 2017 18:35
door Peter v G
Met de achterremmen ook zoiets gehad. Een verschrikkelijk geluid met remmen.
De remschoenen stonden niet juist afgesteld. Bij Godfried van Le Patron deze laten afstellen en nooit meer last gehad.
Geplaatst: do 26 okt, 2017 20:03
door verkuilm
Idd kopervet op achterzijde remblokken.
En je moet de blokken beetje vijlen dat het niet zon rechtvlak is. google maar.
Doet ie het nog, goed kijken naar lekkage. Had het ook. Dacht geen lekkage.
Maar bleek toch mini drupje te zijn. kwam er achter door papier door de klauw heen te halen. Andere klauw erop en goed.
Geplaatst: za 28 okt, 2017 11:03
door Bull Frog Bleu
Dat heb ik nog niet geprobeerd op mijn blokken. Alleen hier gaat het om een dof geluid en de mijne blijft piepen.
Het enige wat ik nog niet vervangen heb zijn de schijven. Mogelijk zit er een kromme tussen
Geplaatst: ma 20 nov, 2017 16:01
door elfried
tja twas nie moeilijk er was een van de remblokken eruit gevallen
cilinder zat op de remschijf gedrukt natuurlijk
nieuwe remblok erin kopervet en paar keer voorzichtig gepompt en t geluid is weg en hij remt weer goed
gelukkig niet teveel schade aan de cilinder...
Geplaatst: ma 20 nov, 2017 18:11
door Thijs
Waarschijnlijk bedoel je de zuiger?
Als de cilinder tegen de schijf komt gaat het wel heel raar...
Geplaatst: ma 20 nov, 2017 18:40
door elfried
ja natuurlijk de zuiger ....
Geplaatst: ma 20 nov, 2017 20:25
door Bull Frog Bleu
Dat de remmen het nog deden. Vaak als hij zover naar buiten kan komen ben je je remdruk en zuiger kwijt
Geplaatst: ma 20 nov, 2017 20:41
door elfried
tja ik kan maar zeggen wat ik geconstateerd heb....
Geplaatst: ma 20 nov, 2017 21:41
Ik heb hier een zuiger liggen die zo ongeveer half opgeremd is. De hele motorruimte van die eend lag vol aluminium snippers. Het had hier echt niet veel meer gescheeld of het was plop en over....
