Hoi,
'k heb met m'n multimeter alle contactjes van m'n ruitenwissermotor gecheckt maar die maakt dus nergens stroom...
Alle zekeringen zijn heel en de draadjes van de zekeringen passen bij mekaar... Hoe kan dit nu???
enkel de remlichten en één koplamp
Jawel die mag wel massa maken, maar je hebt waarschijnlijk de massa's op het schutbord niet aangesloten, dat had ik ook. Ergens boven de bovenste kachelbuis komen een stel draadjes met een ringcontact uit, die moet je in je schutbord vastzetten, dan moet het goed komen
edit en de massa van de voorpinkers kan het beste vast worden gemaakt aan de binnenkant van je spatborden, met n parkertje ofzo
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
Hoi,
Ok, die massadraadjes aan het schutbord zaten al vast...
'k heb 't probleem gevonden... de draadkleuren van de wissermotor kwamen niet overeen. Bij de draadjes die uit het dashbord komen was grijs de massa en zwart de +, bij de ruitenwissermotor was dit andersom soit, dat probleem is al opgelost...
Ok pinkers eens met parkertjes vastzetten (dank voor de tip), nu hopen dat dat spatbord genoeg massa geeft maar dan zullen die wel werken... ( het waarschuwingslampje brandt alleszinds al...
Nu volgend probleem... m'n linker koplamp werkt niet, m'n rechter werkt perfect...het massakabeltje van de linker geeft geen massa weet iemand waar dat kabeltje heen loopt?
Jup naar die puntjes op je schutbord die dus kennelijk wél goedvast zitten
Misschien een kabel stuk, of één oogje kwijtgeraakt ofzo. Maar nieuwe massa maken moet niet al te moeilijk zijn
Trouwens, bij mij had ik die massa v/d koplampen op de koeltunnel aangesloten, voorkant dan, want die andere dingen zijn van plastic, en toen had ik eens een niewe oliekoeler gemonteerd, deden mijn lampen het niet... Wat bleek nou, maakte mn koeltunnel kontact via de oliekoeler, en de nieuwe oliekoeler raakte de koeltunnel niet meer
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
