2cv.nl forum index 2cv.nl
2cv.nl: Nederlandse portal voor eendrijders
 RegistreerRegistreer
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   GebruikersgroepenGebruikersgroepen MapMap
 MarktMarkt ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen
Probleem Wieldop
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Wielophanging
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp
Auteur Bericht
lordmaster1
Geregistreerd op: 26-4-2005
Woonplaats: Wanssum
BerichtGeplaatst: Zo 13 Jun, 2010 23:02    Onderwerp: Probleem Wieldop Reageer met quote
goeienavond,
Bij onze eend thuis rammelt 1 wieldop heel erg omdat ie loszit, maar ik merkte dat het moertje wat in de velg geklikt zit los is gekomen en meedraait. Hoe krijg ik dit opgelost?
_________________
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail MSN messenger
Geregistreerd op: 10-3-2003
Woonplaats: Veghel
BerichtGeplaatst: Zo 13 Jun, 2010 23:07    Onderwerp: Reageer met quote
Nieuwe kooimoer in de velg zetten.
_________________
2CV, Ami, Rapido & Solex. Allemaal franse eenvoud!
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail Bekijk de homepage MSN messenger
AK350
Geregistreerd op: 5-8-2005
Woonplaats: Schinnen
BerichtGeplaatst: Zo 13 Jun, 2010 23:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat 't probleem iets lastiger is..
De velg zal nog op de eend zitten en om de wielmoeren los te halen moet eerst de sierdop er af.
Je kunt voorzichtig proberen iets tussen wieldop en velg te duwen zodat er wat spanning op de bout staat, met een beetje geluk draait de moer niet meer mee.
Als laatste redmiddel kun je ook de boutkop wegboren.
_________________
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht AIM naam
achtpeter
Geregistreerd op: 6-2-2010
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Ma 14 Jun, 2010 10:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ga er maar van uit dat het een wieldop gaat kosten. Uitboren van die rvs bout wordt moeizaam, want die rammelt mee tijdens het boren. Het is kiezen. Een halve dag klooien om de wieldop te sparen, of de wieldop dubbelvouwen, het wiel demonteren en daarna met griptang en moersleutel de bout van de kooimoer verlossen.
Naar boven
Geregistreerd op: 21-1-2005
Woonplaats: Den Bosch
BerichtGeplaatst: Ma 14 Jun, 2010 10:26    Onderwerp: Reageer met quote
Niet alleen het rammelen, maar RVS uitboren, haha, begin er maar niet aan, want rvs is gewoon veel te taai. Dat gaat je je boortjes kosten.
_________________
Visa met turbo is onderweg
http://home.tiscali.nl/ronbruur/2cv/album/
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
AK freak
Geregistreerd op: 9-12-2007
Woonplaats: Steensel
BerichtGeplaatst: Ma 14 Jun, 2010 10:47    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mijn duck roest dat boutje.
Met andere woorden geen RVS maar pisbakkestaal met een chroomlaagje.
Dus doorboren is een optie maar maar je moet van klein naar steeds groter boren het is een M10 boutje (geloof ik)
Naar boven
Woonplaats: Veghel
BerichtGeplaatst: Ma 14 Jun, 2010 11:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er zelf in het verleden een stel moeten doorboren en ik kan je verzekeren het is Pisbakkenstaal met een te verwaarloze laagje chroom. Ben je zo doorheen.
Deksel is te redden. Bout en kooimoer niet, maar die kosten de kop niet.
_________________
Naar boven
AK350
BerichtGeplaatst: Ma 14 Jun, 2010 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
Laat tijdens het boren iemand met een pompentang de bout tegenhouden zodat deze niet meedraait.
Maar probeer eerst met een wig/beitel ofzo wat spanning op de wieldeksel te zetten en dan opnieuw te draaien, met een beetje geluk zet de kooimoer zich nog een beetje vast in het vierkante velggat.
_________________
Naar boven
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Geregistreerd op: 22-3-2003
Woonplaats: Hongarije
BerichtGeplaatst: Ma 14 Jun, 2010 14:25    Onderwerp: Reageer met quote
Zet iets plat tussen de dop en zet een steeksleutel op de wielmoeren en draai die los,daarna met een griptang de kooimoer vasthouden
Naar boven
lordmaster1
Woonplaats: Wanssum
BerichtGeplaatst: Ma 14 Jun, 2010 16:56    Onderwerp: Reageer met quote
ik zal kijken of het lukt!
Alvast bedankt Wink
_________________
Naar boven
Roadrunner
Geregistreerd op: 12-11-2007
Woonplaats: vlaardingen
BerichtGeplaatst: Ma 14 Jun, 2010 17:58    Onderwerp: wieldop Reageer met quote
gewoon met een slijptol een taartpunt uit de wieldop slijpen, dop draaier naar de wielmoer één voor één, nieuwe of gebruikte dop met bout en kooimoer kopen bij de eendenboer in de buurt. klaar voor een tientje. Niet moeilijk doen
Naar boven
achtpeter
Woonplaats: Woerden
BerichtGeplaatst: Ma 14 Jun, 2010 18:18    Onderwerp: Reageer met quote
Dat bedoel ik...
Naar boven
lordmaster1
Woonplaats: Wanssum
BerichtGeplaatst: Ma 14 Jun, 2010 18:34    Onderwerp: Reageer met quote
dan moet je natuurlijk wel een slijptol en een eendenboer in de buurt hebben... En vooral tijd overdag...
_________________
Naar boven
Roadrunner
BerichtGeplaatst: Ma 14 Jun, 2010 19:16    Onderwerp: wieldop Reageer met quote
hamer en beitel gaat natuurlijk ook. Eendenboeren sturen ook onderdelen op.......
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Wielophanging Tijden zijn in GMT + 1 uur
Ga naar:
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
