Bericht
door marcopr » zo 10 okt, 2010 20:07
Mooooi!
Dioramaidee:
Houdt het dicht bij huis.
Maak een Hollands sfeerplaatje. Eend langs de stoep. SToep van gewone 30x30 cm betontegels. Stoepband, Straat van klinkers 20x10 cm. Wat olievlekken onder de wagen, onkruid en een weggewaaide krant in de goot. Put in de stoeprand.
Wat denk je ervan. Zoals duizenden eenden al 50 jaar worden beleefd iin Nederland.
sleurhut
Bericht
door sleurhut » zo 10 okt, 2010 22:00
vanavond ff lekker zitten prutsen, we hebben nu een contactsleuteltje met citroen sleutelhanger, het sleuteltje is iets van 1.2 mm doorsnee, de ring waar de sleutelhanger mee aan de sleutel zit 1 en het hangertje zelf 1.5 bij 1.5. met 2 mini chevrons erop die aardig op schaal zijn
. verschrikkelijk werk maar wel een leuk detail:
klein he, kreeg hem geneens normaal op de foto.
sleurhut
Tom Duckpower
Bericht
door Tom Duckpower » zo 10 okt, 2010 22:13
Over detaillering gesproken.. ik doe het je niet na, petje af!
ben erg benieuwd naar het eind resultaat!!
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2cvpieter
Bericht
door 2cvpieter » zo 10 okt, 2010 22:22
opmerking over de stoelen de bekleding althans de ruit motief hoort bij een charleston en is grijs
beplakken met skai is origineler
2cv6 azu-b 250
sleurhut
Bericht
door sleurhut » zo 10 okt, 2010 22:26
ja weet ik, werd alleen gek van het skai schrapen (je moet de achterkant veraf schrappen met een scalpel tot het superdun is), dan kun je het pas normaal om de stoel werken + dat de structuur te grof was voor 1/24. dit was dan een betere oplossing als skai.
tnx voor de reacties
sleurhut
Bericht
door AZL57 » vr 15 okt, 2010 12:40
Super mooi gedaan, alleen is de knipperlicht schakelaar van een eend helemaal zwart. Alleen de dyane had een verchroomd steeltje.
sleurhut
Bericht
door sleurhut » vr 15 okt, 2010 16:08
Is dat het linker of het rechter pookje? had er nog wel op gelet dat ik het goede dash had bij het zoeken van foto's
thnx
Bericht
door AZL57 » vr 15 okt, 2010 16:14
misschien heeft iemand een dyane schakelaar in zijn eend gezet.
Knipperlicht is de schakelaar met het kleine huis, links van de stuurkolom. Maar je kan het natuurlijk ook zo laten ziet er toch mooi uit .
Bericht
door marcopr » vr 15 okt, 2010 19:07
Een eendeschakelaar wil wel eens breken. De Dyane schakelaar heeft een steeltje van metaal. Wordt vaak gepakt als vervanging
sleurhut
Bericht
door sleurhut » vr 15 okt, 2010 19:56
In dat geval laat ik het zo, heb er wel even over nagedacht het zwart te maken. staat alleen zo donker, de tekentjes op het ding zelf bleken te fijn te zijn na te maken. dan maar onder.
Ben nu bezig stoelframes schilderen en deurpanelen afwerken. en dan.... dan zijn de rekjes leeg en kan die in elkaar
Ed147
Bericht
door Ed147 » vr 15 okt, 2010 20:00
Ben erg benieuwd naar het eindresultaat!
Tot nu toe valt m'n mond steeds weer open..........
sleurhut
Bericht
door sleurhut » za 16 okt, 2010 18:32
vraagje, welke stand van de pook is neutraal en hoe ziet dat eruit onder de kap bij de versnellingsbak? heller heeft hem heel raar schuin gezet naar voren rechts hangend, 4e versnelling?
mvg
sleurhut
Bericht
door AZL57 » za 16 okt, 2010 19:28
midden rechtop, de stang buigt onder de kap net zo omhoog als de pook binnen, en zit dan met een gewrichtje vast aan de pook die midden op de bak staat. Die laatste ietsjes naar rechts geknikt.bij zijn voet licht s-vormig
sleurhut
Bericht
door sleurhut » zo 17 okt, 2010 10:38
zo het dashboard zit erin samen met die plank eronder, stoelen en bank klaar om erin gezet te worden, nu alleen nog de deurpanelen beter afwerken. Bevalt me nog niet echt.
jullie krijgen vanavond of vanmiddag wat foto's nu moet ik het pw van Frans leren voor school
mvg
sleurhut
Charly
Bericht
door Charly » zo 17 okt, 2010 11:06
sleurhut schreef:vraagje, welke stand van de pook is neutraal en hoe ziet dat eruit onder de kap bij de versnellingsbak? heller heeft hem heel raar schuin gezet naar voren rechts hangend, 4e versnelling?
mvg
sleurhut
Weliswaar van een Dyane, maar principe is hetzelfde:
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
