bak-probleem
j b
Bericht door j b » do 11 apr, 2013 09:06
ach, jij was je koppelingskabel vergeten te stellen. dat valt nog reuze mee.
ik heb laatst een bak wissel gedaan en toen ik bedacht om de koppelingskabel in het pedaal te haken kwam ik erachter dat die niet op de bak zat :S, wil ik de koppelingskabel monteren kwam ik erachter dat de koppelingshevel ook niet op de bak zat :oops:
. kortom, neus eraf, motor eruit en de schijfremmen weer demonteren en het hele zaakje er weer opnieuw op.
iets wat ik in het vervolg ook beter op zal letten :lol:
J B
just drive like you stole it
Guro
Bericht door Guro » do 11 apr, 2013 11:35
:lol:
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » do 18 apr, 2013 09:03
Gisteren de motor en bak gedemonteerd. De aftapplug van de bak zat helemaal vol met slijpsel.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » do 18 apr, 2013 09:42
Ik vind dit normale slijtage als je bedenkt hoelang die olie er al in zit.
Er zitten geen stukjes of zo in.Waarom gaat de bak open?
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » do 18 apr, 2013 09:46
@Gerard2cv --> dit is nog maar een klein gedeelte van wat er op zat. Echt allemaal kleine schilfertjes. De bak maakte een hoop herrie voornamelijk in de 4e versnelling. Bij het intrappen van de koppeling was de herrie weg.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 18 apr, 2013 10:00
Toen mijn bak problemen had zag de plug er hetzelfde uit qua slijpsel..
Alleen zaten er bij mij toen nog stukjes lager aan... Maakte ook herrie in zijn 4 destijds..
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » do 18 apr, 2013 13:38
Dat lijkt op het bovenste lager achterin.
hvdh
Bericht door hvdh » vr 19 apr, 2013 18:35
Eminence Grise schreef:Gisteren de motor en bak gedemonteerd. De aftapplug van de bak zat helemaal vol met slijpsel.
Bij mij kwam er net zoveel 'zauwerie' uit. Niet schrikken volgens mij.
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » zo 28 apr, 2013 07:18
inmiddels heb ik een nieuw vliegwiel ontvangen. Ook een nieuwe koppelingsplaat en drukgroep.
Als ik de plaat in het vliegwiel leg en daar de drukgroep op sluit deze niet aan op het vliegwiel.
Kan ik deze met de boutjes tot op het vliegwiel trekken of zet ik dan de drukgroep op spanning.? Volgens mij doe ik niks verkeerds......
:cry:
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » zo 28 apr, 2013 15:08
Ja,dit is de spanning op de koppelingsplaat om te koppelen.
Bericht door AZL57 » zo 28 apr, 2013 15:14
we netjes om en om met kleine stapjes aantrekken
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » ma 29 apr, 2013 09:17
En goed opletten dat overal de drukgroep netjes in het randje komt.
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » do 2 mei, 2013 20:24
GR#@%.....krijg de koppelingskabel niet goed gemonteerd. Wat doe ik verkeerd..
:roll: ..?
De bak zit op zijn plaats. De kabel schuif ik aan de achterzijde naar binnen en haak in de vork. Dan gaat ie over de uitlaatdemper en voor de handrem langs. Dan gaat de moer in/door het schutbord. Kan dan de kabel eenvoudig in de pedaalvork leggen?? Kabel schiet er dan ook zo weer uit. De stelschroef helemaal naar boven gedraaid en een keer helemaal naar beneden. Krijg geen druk/weerstand op het pedaal...
Helluppppp....
Charleston 88
Bericht door Charleston 88 » do 2 mei, 2013 22:04
Als je alleen de bak erin hebt zonder motor krijg je geen druk, dat is logisch. Druk krijg je alleen als ook de motor erin zit en je met het pedaal de drukgroep indrukt. Ook kun je dan pas de juiste speling afstellen.
gr. Bert
