2cv.nl forum index 2cv.nl
2cv.nl: Nederlandse portal voor eendrijders
 RegistreerRegistreer
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   GebruikersgroepenGebruikersgroepen MapMap
 MarktMarkt ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen
Ventilator bout losgekomen tijdens rijden!
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Motor algemeen
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp
Auteur Bericht
shorttrack
Geregistreerd op: 1-8-2014
Woonplaats: Sint Niklaas
BerichtGeplaatst: Do 15 Jun, 2017 16:07    Onderwerp: Ventilator bout losgekomen tijdens rijden! Reageer met quote
Hallo,
In de zeven jaar dat ik in mijn eend rijd heb ik dit nog nooit mee gemaakt.
Ik reed op de snelweg en voelde dat de motor zin had om gas te geven. Dus zeer uitzonderlijk duwde ik het gas eens flink in. Teller kwam vlot boven de 120 maar heb toen gas geminderd omdat mijn dak opstond.
Even later bij het inhalen van een vrachtwagen hoorde ik plots een vijftal seconden iets ergens tegenaan schuren. Leek alsof mijn band ergens tegenaan kwam. Ik rook namelijk ook direct verbrand rubber.
Even later ben ik gestopt en bij het open doen van de motor kap viel de bout (die de ventilator vasthield en godzijdank in de motorkap was gevallen) naar beneden.
Heb alles veel vlotjes in elkaar kunnen zetten en weer verder kunnen rijden. Het rooster voor de vertilator was wel wat verbogen omdat de ventilator zicht erin had genesteld.
Hebben jullie dit ooit mee gemaakt?
Vond het niet erg prettig om te ontdekken.
_________________
2cv special 1986
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Geregistreerd op: 4-2-2010
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Do 15 Jun, 2017 17:32    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is me ooit ook een keer overkomen met mijn AMI 8.
Gewoon de ventilatorbout niet goed vastgezet!
Gewoon stom.
Dus als je het nog niet gedaan hebt: Ventilatorbout vastzetten ! 5-6 kgm !!
_________________
'T is een kwestie van geduld.........
Naar boven
shorttrack
BerichtGeplaatst: Do 15 Jun, 2017 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
Heb helaas geen momentsleutel. Ken ook niemand die er een heeft. Maar ik heb me al voorgenomen om om de zoveel tijd die bout eens aan te draaien. Gewoon voor de zekerheid. Je kunt er toch altijd goed bij.
_________________
2cv special 1986
Naar boven
brammie
Geregistreerd op: 22-12-2008
Woonplaats: langweer
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun, 2017 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb hetzelfde een keer gehad
Drupje loctite doet wonderen
_________________
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Naar boven
TimVS
Geregistreerd op: 4-1-2007
Woonplaats: Overpelt, België
BerichtGeplaatst: Ma 19 Jun, 2017 08:17    Onderwerp: Reageer met quote
Loctide? ik doe er een drupje olie op zodat die ook gewoon terug los kan.
Had je het vliegwiel geblokeerd bij het aandraaien? Anders krijg je het nooit goed vast.
Ik draai bijna alles vast met de momentsleutel, maar die bout niet Smile
Het is sowiezo wel een goed om er eentje aan te schaffen, daar ga je veel plezier van hebben.
_________________
Dyane 6 1969
Ami 6 1967
http://www.timvs.be
http://flickr.com/photos/vansamang/
Naar boven
shorttrack
BerichtGeplaatst: Ma 19 Jun, 2017 09:18    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ken iemand met een momentsleutel en kon daar altijd mee werken (mits ik wat geduld had om het te krijgen). Maar ik zie nu al dat ik nog genoeg te doen heb aan mijn motortje dus zelf een aanschaffen is geen slecht idee denk ik.
_________________
2cv special 1986
Naar boven
David
Geregistreerd op: 21-3-2008
BerichtGeplaatst: Ma 19 Jun, 2017 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Momentsleutel?
Vast is vast!
Als je je vliegwiel maar blokkeert.
En.... geen kopervet of olie gebruikt om de bout te "smeren".....
Hij moet VAST zitten!
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Motor algemeen Tijden zijn in GMT + 1 uur
Ga naar:
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
