Ik heb last van een irritante olie lekkage. Heb op de foto aangegeven waar het vandaan komt. Daar hangt altijd wel een druppel. Dus ik kan niet parkeren zonder een vlek achter te laten.
Is dat normaal? En waar komt het vandaan? Motor of bak? En is het (makkelijk) te verhelpen?
Omdenken: loop ik zo geen risico op te weinig olie in de bak?
https://flic.kr/p/Wm72VK
Dank voor jullie hulp.
Olie lekkage van de bak?
Dit is waarschijnlijk een lekkende prise-as van de versnellingsbak..
Je kunt het op 2 manieren bekijken...
1. Je eend bakent haar territorium af (net zoals de meeste dieren dit doen ) verder af en toe de bakolie niveau controleren and thats it..
2. Versnellingsbak reviseren en modificeren.. keerring op je priseas laten zetten, wordt in Engeland veel gedaan.. (Ken Hanna)
Of heb je soms veel te veel olie in je bak.. Dan gooit hij dit hier ook eruit
dat is het laagste punt, alle lekkage gaat daar hangen... waar het ook vandaan komt.
En als er te veel olie in zat...kan het de pakking bij de aandrijfas (papier...niet lastig om zelf te vervangen) beschadig hebben (overdruk).
Was bij mij het geval. oplossing Olie op nivo, nieuwe pakking er tussen klaar.
Maar meestal ruik je dan ook olie tijdens het rijden (lekt een beetje op je schijven en uitlaat...) ook niet wenselijk...
