2cv.nl forum index 2cv.nl
2cv.nl: Nederlandse portal voor eendrijders
 RegistreerRegistreer
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   GebruikersgroepenGebruikersgroepen MapMap
 MarktMarkt ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen
Zeer groot onderhoud aan Rode Eend
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Restauraties en verbouwingen
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp
Auteur Bericht
Geregistreerd op: 14-1-2011
Woonplaats: Drachten en omkriten
BerichtGeplaatst: Zo 5 Feb, 2017 15:02    Onderwerp: Reageer met quote
Zaterdag hebben RobM en ikke het blok weer op zijn plaats gezet en de natuurlijk de motor voor het eerst gestart.
Hij sloeg eigenlijk bij de eerste poging meteen aan.
Voor de echte start hebben we eerst even gekeken of er oliedruk kwam tijdens het starten zonder ontsteking/bougies.
Zo staat het er nu bij:
We hebben ook een door mij nieuw aangeschafte imitatiebumper geprobeerd te monteren.
Die paste dus gewoon niet. Aan de bovenzijde is de bumper een halve centimeter smaller dan het origineel en dus viel hij niet over de bumpersteun.
Die gaat dus retour leverancier.
Gelukkig had RobM ook de oude bumper laten poedercoaten dus hebben we die maar gemonteerd.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Geregistreerd op: 7-9-2010
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Zo 5 Feb, 2017 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
Let ook op de nieuwe banden en gepoedercoate velgen.
Blok liep perfect. Eendje wordt weer als nieuw.
_________________
Naar boven
Robcap
Geregistreerd op: 29-3-2013
Woonplaats: Jabeek
BerichtGeplaatst: Ma 20 Mrt, 2017 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom hebben jullie de assen en draagarmen niet ff in de RX gezet? Maakt 't wel af, roest weg, mooi zwart, en is ook een bescherming tegen steenslag. Wel een leuke restauratie!
_________________
Groet, Rob
2CV6 uit 1980,Verte Embrun
Naar boven
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Di 21 Mrt, 2017 19:12    Onderwerp: Reageer met quote
ja, da's een goeie.
De bedoeling was eigenlijk om alleen wat laswerk aan het chassis te doen. Dat liep toen volledig uit de hand en voor je het weet ben je aan het restaureren.
Zo dachten we eerst ook de koets zo weer te monteren, maar nu wordt daar allemaal nieuw plaatwerk in gelast en helemaal opnieuw gespoten. En dan ook maar gelijk deuren en spatborden meespuiten.
toen ik de assen er weer op had gezet wisten we de rest nog niet.
voortschrijdend inzicht.
_________________
Naar boven
Metdefranseslag
Geregistreerd op: 6-11-2013
Woonplaats: coevorden
BerichtGeplaatst: Ma 10 Apr, 2017 15:28    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe staat het met deze eend?
M.v.g,
Michel
_________________
Met de Franse slag heb ik menig strijd gewonnen
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail Bekijk de homepage MSN messenger
BerichtGeplaatst: Vr 23 Jun, 2017 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
De assen zijn in de verf gezet:
De koets is gespoten:
De nieuwe vloerplaten in de industriële epoxy coating gezet:
In daarna in de overschilderbare (hard wordende) Tectyl.
Dit beschermt tegen steenslag en is een beetje geluiddempend.
De holle ruimtes zijn voorzien van ML van Tectyl.
Naar boven
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Zo 25 Jun, 2017 17:43    Onderwerp: Reageer met quote
ondertussen in Zwolle
_________________
Naar boven
BerichtGeplaatst: Vr 14 Jul, 2017 20:20    Onderwerp: Reageer met quote
Helaas zijn mijn foto's niet meer zichtbaar, met dank aan Photobucket.
De opbouw gaat wel gewoon door.
Het valt nog lang niet mee in iets in elkaar te zetten wat iemand anders uit elkaar heeft gehaald.
Het is inmiddels al weer een jaartje of 15 geleden dat ik aan eenden heb gesleuteld.
Als het nou Dyanes of Pony's waren dan was het een makkie geweest Very Happy .
Afgelopen zaterdag is RobM langs geweest en heeft de draadboom en dashboard gemonteerd.
We hebben wat benzine in de tank gedaan een de motor maar weer eens gestart.
Hij draait als een zonnetje.
Ik ga gewoon langzaam aan verder....
Naar boven
BerichtGeplaatst: Vr 21 Jul, 2017 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
Hier de stand op dit moment (via Myalbum).
Morgen weer verder....
Naar boven
BerichtGeplaatst: Do 4 Jan, 2018 20:49    Onderwerp: Reageer met quote
Inmiddels staat de Eend er zo bij:
Net op de valreep van 2017 is hij APK goedgekeurd.
Nu nog een paar dingetjes afwerken....
Naar boven
Denny
Geregistreerd op: 16-2-2014
Woonplaats: stevensweert
BerichtGeplaatst: Do 4 Jan, 2018 22:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ziet er goed uit
Naar boven
IVARIO
Geregistreerd op: 23-4-2015
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan, 2018 10:39    Onderwerp: Reageer met quote
Erg mooi geworden!
_________________
Naar boven
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan, 2018 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je.
Uiteindelijk heb ik de deuren en motorkap laten verzinken om de roest geen kans te geven.
De voorbumper moet nog verwisseld worden omdat deze bij het stralen gaten verttoonde...
Zo zijn er nog wat kleinigheden.
Naar boven
dyane_maniac
Geregistreerd op: 4-2-2004
Woonplaats: amsterdam
BerichtGeplaatst: Ma 8 Jan, 2018 10:36    Onderwerp: Reageer met quote
Thijs schreef:
Dank je.
voor verzinkte deuren zien ze er heel strak uit uit! hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
_________________
Naar boven
BerichtGeplaatst: Ma 8 Jan, 2018 12:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ze zijn electrolytisch verzinkt, niet thermisch verzinkt.
Dit is veel gladder.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Restauraties en verbouwingen Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 4 van 5
Ga naar:
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
