aanpassen draadsnelheid lasapparaat
Bericht door RobM » vr 6 okt, 2017 16:39
forummers,
het lasapparaat in mijn garage is een gude 155 6A. Bij dun plaatwerk is eigenlijk vanaf de aanschaf van het apparaat de draadsnelheid te hoog geweest. Er is dus ws niet iets kapot, maar wellicht een ontwerpfoutje.
Nu heb ik van gude het schema gekregen. Ik kom er niet uit. Wat kan ik verstellen/veranderen om de motor op aansluiting 6 en 7 in de minimale stand langzamer te laten draaien? Het is helemaal mooi als de hoge draadsnelheid niet omlaag gaat.
Bericht door André Post » vr 6 okt, 2017 17:06
In het schema zie ik 2 potmeters, RP en RP1.
Zit er misschien een instel potmeter op de print?
Bericht door RobM » vr 6 okt, 2017 17:18
ik heb hem nog niet zo ver open gehad. maar omdat ze dezelfde naam hebben denk ik dat het een dubbele potmeter op 1 as is.
ik heb wel redelijk verstand van electronica, maar hoe dit werkt ...?
Gr rob
Bericht door André Post » vr 6 okt, 2017 17:58
Het is een apart schakelingetje ja.
Het lijkt mij, als de 2 potmeters op de zelfde as zitten, dat je de snelheid kan beïnvloeden door de verhouding R1 en R2 te veranderen.
Bericht door RobM » za 7 okt, 2017 14:38
het printje en het schema komen niet overeen:
connectoraansluitingen zijn hetzelfde, maar er zitten veel meer componenten op het printje. De regelpotmeter is enkel, de afstelpotmeter zit niet op mijn print.
En de draadsnelheid wordt inderdaad hoger bij een hogere lasstand.
ik ga kontakt opnemen met gude of zij hier ook een schema van hebben
Laatst gewijzigd door RobM op za 7 okt, 2017 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door AZL57 » za 7 okt, 2017 17:44
Heeft het printje geen onderdeelnummer?
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » zo 8 okt, 2017 16:47
erg belangrijk inderdaad dat je het juiste nummer van de print doorgeeft bij de fabrikant. Vaak staat dit in een hoekje van de print geëtst.
Citroen 2cv6 special 1986
Bericht door RobM » zo 8 okt, 2017 17:35
nummer van de print ga ik opzoeken.
Bij lasstand 1 en minimale draadsnelheid staat er 6 V en loopt er 35 mA
Bij lasstand 6 en maximale draadsnelheid staat er 19.8V en loopt er 290 mA
Als ik nu eens 5 diodes 1N4007 in serie met de motor zet? 5 maal 0.7 is 3.5V. Max toegestane stroom is 1A
En bij maximale draadsnelheid zal je daar weinig van merken.
volgens mij loopt de motor dan iets minder dan de helft van de snelheid?
of gaat er dan iets mis als ik de las-schakelaar loslaat? dan wordt immers de motor kortgesloten om te zorgen dat ie meteen stopt?
Bericht door RobM » di 10 okt, 2017 21:23
anwoord van gude:
zij hebben niet een schema van mijn print
maar ik kan voor 3 tientjes de print bestellen waar zij het schema van gestuurd hebben.
ga ik doen.
laat het nog wel even weten.
Bericht door RobM » di 17 okt, 2017 22:07
andere print besteld, geleverd, gemonteerd, opgelost. nog geen 30 euro.
dank voor het meedenken
dit ging niet over eenden, excuus daarvoor.
