Motor loopt niet goed stationair en schokken bij rijden
Bericht door Thijs » zo 22 okt, 2017 22:33
Met de tijdpen lijkt me geen goed idee.
Ik heb er al heel wat losgedraaid en ook van blokken die al jaren stil stonden maar nog nooit mijn pijpsleutel aan flarden gedraaid...
Bericht door Boudewijn » ma 23 okt, 2017 07:44
Voor het blokkeren heb je geen speciaal gereedschap nodig. Gewoon een grote schroeven draaier boven op de starterkrans zetten.
Vóórdat je de bout los draait, even een verlengstuk van je doppendoos er op zetten en een paar klappen met de hamer er op geven. Sla niet te hard omdat je daarmee ook de krukaslagers belast.
De bout eerst vast draaien en daarna los wilt ook wel eens helpen.
Zorg voor goed gereedschap. Als je door slecht gereedschap het zeskant van de bout beschadigd ben je verder van huis.
Tweepeka
Bericht door Tweepeka » ma 23 okt, 2017 10:03
@ Thijs: nou tweede begint ook al 'rond' te worden. Spul van grote bouwmarktketen.. Gelukkig houdt de schroef het.
Heb de bout 10x flink ingespoten met wd40 en nacht laten werken. Denk dat dat spul niet ver genoeg doorwerkt. Tikken en eerst vaster draaien ook geprobeerd. Geen beweging in de krijgen. Lijkt er op dat ik dit klusje toch door de eendengarage moet laten doen.. ik probeer het deze week eerst nog een paar keer...
2cv6 '79 - beige Nevada
Bericht door Thijs » ma 23 okt, 2017 17:37
Dan weet je dus waar het probleem ligt. Je sleutel is niet stevig genoeg.
Hij moet ook nette pasvlakken hebben. Als je een happie-wappie pijpsleutel gebruikt grijpt hij niet goed aan op alle vlakken.
Bericht door Boudewijn » ma 23 okt, 2017 17:58
Ik neem aan dat je geen slagmoersleutel hebt. Gaat ook veel mee los.
Bericht door AZL57 » ma 23 okt, 2017 21:04
wd40 is trouwens geen kruipolie maar dit terzijde. Een goede pijpsleutel of een passende dop (liefs een zeskant model) zal toch resultaat moeten leveren. Ik heb zo'n exemplaar van facom in 14mm natuurlijk op de zeskant kun je een grote bahco zetten dan gaat ie wel los.
Tweepeka
Bericht door Tweepeka » ma 23 okt, 2017 21:05
Nee heb ik idd niet. Nou pijpsleutel #2 is ook naar de gallemiezen (met de hand, niet op geslagen oid). Het bewuste merk is sencys. Ik breng m binnenkort naar de eendengarage voordat ik iets anders stuk maak dan gereedschap...
Toch bedankt voor de tips!
Tweepeka
Bericht door Tweepeka » ma 23 okt, 2017 21:12
Die hierboven ziet er een heel stuk degelijker / massiever uit iig! Tot zover bouwmarkt-spul...
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » di 24 okt, 2017 09:21
Tweepeka schreef:Nee heb ik idd niet. Nou pijpsleutel #2 is ook naar de gallemiezen (met de hand, niet op geslagen oid). Het bewuste merk is sencys. Ik breng m binnenkort naar de eendengarage voordat ik iets anders stuk maak dan gereedschap...
sencys is praxis en praxis moet je met een grote boog omheen lopen
schermer
Bericht door schermer » di 24 okt, 2017 21:47
Gebruik hiervoor geen bouwmarktgereedschap. Als je teveel blijft klooien kan straks de bout rond worden en dan ben je nog verder van huis. Ga even naar de eendengarage, als die niet te ver is en vraag of die de bout in ieder geval een slag kunnen lossen. Investeer in een goede doppenset, daar heb je de rest van je leven plezier van. Ik gebruik de mijne nu al 20 jaar en heb het spul toch al aardig mishandeld.
Bericht door Thijs » di 24 okt, 2017 22:17
Zijn er doppen die in de ventilator passen?
TimVS
Bericht door TimVS » wo 25 okt, 2017 11:40
Ik gebruik een doppenset van tengtools, in 3/8e. De 14 past hier gewoon in.
Goedkoop materiaal is vaak dikker uitgevoerd om de zelfde sterkte te krijgen dan duurdere sets.
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » wo 13 dec, 2017 16:42
Tuurlijk, ieder beetje merk doppenset past hier met dop 14 in, heb zelf al met Gedore, Facom en Stahlwille goede ervaringen! Boutje lossen en daarna een grote poelietrekken op de fan, werkt super.
Citroen 2cv6 special 1986
Bericht door gillis » wo 13 dec, 2017 16:50
Ik heb na verwijderen van de oude bout er een inbus-verzie in gedraaid kan in ieder geval minder snel rond worden.
2cvvier
Bericht door 2cvvier » do 14 dec, 2017 17:07
Even een paar flinke jetsers met een hamer en een doorslag op de kop van de bout. Meestal komt er daarna wel beweging in.
