2cv.nl forum index 2cv.nl
2cv.nl: Nederlandse portal voor eendrijders
 RegistreerRegistreer
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   GebruikersgroepenGebruikersgroepen MapMap
 MarktMarkt ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen
revisie stuurhuis; glijlager vervangen?
Ga naar pagina Vorige  1, 2
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Wielophanging
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp
Auteur Bericht
Geregistreerd op: 7-9-2010
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Zo 5 Nov, 2017 16:14    Onderwerp: Reageer met quote
toch niet met de dremel.
ik ga het hiermee proberen:
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/ruimers-en-ruimersets/hbm-11-delige-verstelbare-ruimerset-12mm-tm-35mm
keep you posted
_________________
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
wusten-fuchs
Geregistreerd op: 12-12-2011
BerichtGeplaatst: Di 7 Nov, 2017 13:10    Onderwerp: Reageer met quote
,,,,,,,,,,,,Het was dan ook een pokkewerkje, raar dat het spul niet gewoon passend gemaakt wordt...,,,,,,,,,
raar ?? dat is al 10 jaar bekend en daar hebben alle imi onderdelen last van ! ik vind dat niet eens meer raar , aleen FRUSTREREND !!!!!!!!
Twisted Evil
_________________
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
Geregistreerd op: 2-9-2007
Woonplaats: kerkrade
BerichtGeplaatst: Di 7 Nov, 2017 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals ik al eerder eens gezegd heb zou het geen idee zijn een zwarte lijst op te stellen of om gedoe te voorkomen een witte lijst met merken van spul dat wel goed is? De internationale traction clubs hebben ook zoiets geloof ik, een soort keurmerk.
_________________
Naar boven
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Za 11 Nov, 2017 18:13    Onderwerp: Reageer met quote
toch wel met de dremel.
Die ruimers zijn prachtig om er een heeeeel dun laagje af te halen. ik moest de diameter een halve mm groter maken, kwart mm per kant. Dremelen en afwerken met de ruimers.
Afijn; geruimd, verhit, er op getikt, een heel klein beetje van de buitenkant af (had een overmaat gekocht) en de boel in elkaar gezet. De nieuwe keerring bij het rondsel maakt dat het niet vreselijk soepel loopt. Moet denk ik even inlopen.
_________________
Naar boven
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Za 27 Jan, 2018 15:52    Onderwerp: Reageer met quote
we zijn weer een stapje verder met de volgende stuuras: een draaier maakt het deel pas zodat de nieuwe glijlager er mooi klem op komt.
Van 1 van de voorassen was het binnenwerk gebroken. Het deel waar de glijlager in heen-en-weer schuift. Iemand nog een kapotte vooras liggen?
_________________
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Wielophanging Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 2 van 2
Ga naar:
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
