2cv.nl forum index 2cv.nl
2cv.nl: Nederlandse portal voor eendrijders
 RegistreerRegistreer
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   GebruikersgroepenGebruikersgroepen MapMap
 MarktMarkt ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen
Led oplossing oud model achterlichten
Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Elektrisch Algemeen
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp
Auteur Bericht
Geregistreerd op: 7-9-2010
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Zo 1 Jan, 2017 11:05    Onderwerp: Led oplossing oud model achterlichten Reageer met quote
kan je niet iets bedenken voor de slechte werking van mijn oude model achterlichten?
Nou, eens kijken:
Opgezocht wat de minimumeisen zijn voor de lichtopbrengst van de achterlichten en remlichten. 9000mcd en 26000 mdc. Rode leds gezocht met de juiste lichtopbrengst: 3000 per led. 3 voor het achtelicht, 9 voor de remlichten. Rekening houden met de stralingshoek van de leds. Bouwen in rvs.
Ook maar gelijk 9 oranje leds in gezet als knipperlicht.
Als je een paarse eend ziet rijden en dankt: zó, wat een verlichting.... Dan weet je hoe het komt.
Je kan leds gebruiken met een nog hogere lichtopbrengst. Daar staat een waarschuwing op dat je niet in de led moet kijken omdat het slecht is voor je ogen. Dat leek me nu ook weer een beetje overdreven. En duur.
Kosten voor 2 achterlichten 30 euro. En heeeeel veel werk.
_________________
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
David
Geregistreerd op: 21-3-2008
BerichtGeplaatst: Zo 1 Jan, 2017 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Rob,
Heb je ook zoiets in de maak voor het nieuwe model achterlicht?
Vind het er gruwelijk netjes uitzien!
Top!
Naar boven
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Zo 1 Jan, 2017 16:42    Onderwerp: Reageer met quote
Kan wel, maar die geven licht zat.
Probleem mer het oude model is dat er van die buislampjes inzitten die slecht kontakt maken met de fitting. En niet waterdicht zijn. Volgens de gebruiker altijd kontaktproblemen, nooit zeker weten dat het werkt.
Dat lijkt nu verholpen.
_________________
Naar boven
Geregistreerd op: 2-9-2007
Woonplaats: kerkrade
BerichtGeplaatst: Zo 1 Jan, 2017 16:56    Onderwerp: Reageer met quote
Dat hangt ook van de toestand van lampjes en fitting af. Ik rijd al meer dan 20 jaar met jaren'50 eenden en heb nog nooit een probleem gehad. Maar het led systeem is mooi. Ik heb zelf led-lampjes in de voorste knipperlichten.
_________________
Naar boven
Kulio
Geregistreerd op: 28-3-2008
Woonplaats: Voorburg
BerichtGeplaatst: Ma 2 Jan, 2017 08:27    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan toch gewoon LED autoverlichting (6V of 12V) kopen met bajonetaansluiting? Dat scheelt je een hoop soldeerwerk.
_________________
Geen injectie
Geen elektronica
Geen turbo
Geen problemen
Naar boven
Geregistreerd op: 18-3-2005
Woonplaats: Marknesse (n.o.p)
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec, 2017 17:47    Onderwerp: Reageer met quote
weet iemand waar ik dan led lampjes voor de achterlichten van een dyane kan kopen? daar zitten nu standaard van die minilampjes in. veel ruimte is er niet in de houders met het glaasje...
_________________
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail MSN messenger
Geregistreerd op: 14-1-2011
Woonplaats: Drachten en omkriten
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec, 2017 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
Alieexpress?
Naar boven
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Do 21 Dec, 2017 08:04    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je een foto?
Je moet eerst even weten hoe het type fitting heet. Dan zoek je ze idd op ali express of elders op.
_________________
Naar boven
BerichtGeplaatst: Do 21 Dec, 2017 08:18    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon doorsnede van fitting meten in mm en dan BA (bajonet) toevoegen in de zoekfunktie. Ik kreeg de laatste keer 12 led lampen in plaats van de bestelde 6volt versies..De eerste keer ging het wel goed. Ik denk dat het een BA5 zal zijn voor een dyane. Zelfde lampje als een stadslicht.
_________________
Naar boven
dyane_maniac
Geregistreerd op: 4-2-2004
Woonplaats: amsterdam
BerichtGeplaatst: Do 21 Dec, 2017 09:54    Onderwerp: Reageer met quote
Stralen led lichtjes niet te veel 1 kant op?
ik heb zelf iets sterkere halogeen lampjes er in gedraaid die ik bij een watersportzaak heb gekocht.
waar ik ook wel van gecharmeerd ben is de oplossing die laatst in het blaadje van de dvn stond: de fitting van het remlicht vervangen voor een fitting waar zo'n lampje in kan die achterlicht (5w) en remlicht (21w) gecombineerd heeft. dan heb je ook over een groter oppervlak licht opbrengst ipv die 1,5 x 5 cm
_________________
Naar boven
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma 15 Jan, 2018 11:47    Onderwerp: Reageer met quote
In de oplossing die ik gemaakt heb zitten ledjes met een uitstraalhoek van 80 graden die een sector van 180 beschijnen. De hoeken van het rvs zijn uitgerekend.
probleem met die oude type achterlichten is dat ze niet waterdicht zijn waardoor corrosie en dat geeft weer slecht kontakt en soms het uitvallen van het lampje. En dat probleem is nu opgelost: er zitten alleen gesoldeerde overgangen in.
_________________
Naar boven
RodeEend
Geregistreerd op: 2-9-2011
BerichtGeplaatst: Wo 17 Jan, 2018 21:13    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi! Ben wel benieuwd hoe de leds geschakeld zijn. Drie leds in serie met een voorschakelweerstand?
Naar boven
Ronald
Geregistreerd op: 7-3-2005
Woonplaats: Middelburg
BerichtGeplaatst: Do 18 Jan, 2018 08:56    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad een mooie oplossing.
En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar meer details daarvan.
Weet je nog in welke hoek je dat rvs hebt gezet bijvoorbeeld?
Naar boven
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Vr 19 Jan, 2018 14:56    Onderwerp: Reageer met quote
ja, per drie. omdat het allemaal veelvouden van 3 zijn krijg je bij spanningsverschillen van de dynamo geen onderling verschil in licht opbrengst.
En de hoek:
de leds hebben een uitstraalhoek van 75 graden
ze bestrijken 180 graden en overlappen wat.
de hoek is 90 min 37,5 is 52,5 graden.
_________________
Naar boven
Edce
Geregistreerd op: 28-1-2018
Woonplaats: Limburg (B)
BerichtGeplaatst: Za 10 Mrt, 2018 10:36    Onderwerp: Reageer met quote
Welke weerstand(en) heb je gebruikt RobM ?
_________________
Met de beste 2cv groeten
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Elektrisch Algemeen Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 2
Ga naar:
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
