2cv.nl forum index 2cv.nl
2cv.nl: Nederlandse portal voor eendrijders
 RegistreerRegistreer
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   GebruikersgroepenGebruikersgroepen MapMap
 MarktMarkt ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen
Vraag over motorblok 435cc en 602cc
Ga naar pagina Vorige  1, 2
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Motorrevisie
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp
Auteur Bericht
Boxer
Geregistreerd op: 11-9-2017
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Vr 12 Jan, 2018 10:16    Onderwerp: Reageer met quote
Thijs schreef:
Bedoel je niet gewoon de bout waar de koelbeplating mee vast hoort te zitten?
ja, dat zal best wel 's kunnen, alleen de kunststof beplating was rondom los.
De aanwezige olie komt dan denk ik van het kleppendeksel en zoekt zijn weg naar dat gat.
Bij montage maar een forse ring gebruiken. Idea
_________________
groet boxer
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Boxer
BerichtGeplaatst: Vr 12 Jan, 2018 10:21    Onderwerp: Reageer met quote
ja, zou best kunnen, maar dan is de kunststof mantel geheel rondom losgescheurd, zodat een groter gat is ontstaan. Daar komt de lek-olie uit.
Ik denk van de kleppendeksels . De olietoevoeren op de koppen zijn droog en bij de brilrubbers is ook niets te zien. Bij montage maar een forse ring onder de schroef.
_________________
groet boxer
Naar boven
Geregistreerd op: 14-1-2011
Woonplaats: Drachten en omkriten
BerichtGeplaatst: Vr 12 Jan, 2018 13:03    Onderwerp: Reageer met quote
Als het echt die bout is van de koelkappen dan heeft het helemaal geen nut daar een grote ring onder te zetten.
Die komt niet uit in een ruimte waar olie in zit.
Je moet gewoon zorgen dat je kleppendeksels niet lekken.
Dus: nieuwe kleppendekselpakking plaatsen en alles schoonmaken onder de cilinder zodat je daarna goed kunt zien waar de olie vandaan komt.
Mocht je het lastig vinden de originele soort pakking te plaatsen dan zijn er ook pakkingen te koop met een extra ring er omheen zodat hij beter blijft zitten bij montage van het deksel.
Naar boven
Geregistreerd op: 6-6-2007
Woonplaats: Wijchen
BerichtGeplaatst: Vr 12 Jan, 2018 18:02    Onderwerp: Reageer met quote
De kunststof koelbeplating is op die plek erg vaak kapot. Gewoon de bout weg laten, kan geen kwaad.
_________________
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Motorrevisie Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 2 van 2
Ga naar:
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
