Rempedaal trommelrem komt niet op druk
j b
Bericht door j b » zo 29 apr, 2018 11:54
Ik heb een versnellingsbakwissel gedaan. Heb zelf met deze bak tot 3 jaar geleden gereden en geremd.
Nu heb ik deze ingebouwd maar krijg de remmen niet op orde.
Met ontluchten via het rempedaal kan ik er de lucht uitkrijgen en zo dat er alleen olie uitkomt.
Als ik een ontluchtingsset gebruik krijg ik er geen remolie uit.
De remmen met de vorige bak die erin zat waren keihard.
Heb inmiddels ook de remcilinders van de twee bakken uitgewisseld maar geen resultaat ....
J B
just drive like you stole it
Bericht door AZL57 » zo 29 apr, 2018 17:36
Gaat je rempdeaal ver genoeg terug (vrije slag)
j b
Bericht door j b » zo 29 apr, 2018 18:42
Ja, die komt ongeveer gelijk uit met de koppeling
J B
verkuilm
Bericht door verkuilm » zo 29 apr, 2018 20:30
gewoon old skool ontluchten?
Waarom niet.
dus lucht er echt uit pompen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
j b
Bericht door j b » ma 30 apr, 2018 10:28
Ik ben ook bezig geweest met het ontluchten met het pedaal. Of bedoel je dat niet met oldschool.?
Wat ik me nog wel bedenk is dat ik de vrije slag nogal lang vind. Mijn gevoel was voor de bakwissel dit heel anders was
J B
Peter v G
Bericht door Peter v G » ma 30 apr, 2018 10:59
Heb je nieuwe remschoenen gebruikt ? Mijn ervaring is dat als deze nieuw zijn dan zit daar een beetje vering in. Ze moeten eerst ingesleten zijn op elkaar.
- "Rooie" Charles, `87 reborn `10.
Bericht door gillis » ma 30 apr, 2018 11:33
Heeft de boel een tijdje droog gestaan?
Cupjes uitgedroogd... En aan gort?
Zeker bij met een DOT systeem een gevaar...
j b
Bericht door j b » ma 30 apr, 2018 21:22
geen nieuwe remblokken,
Heb de remcilinders overgezet van de bak. die hebben dus niet droog gestaan
J B
HotSpike
Bericht door HotSpike » di 1 mei, 2018 21:34
Even met aangetrokken handrem ontluchten. Dit wil wel eens helpen. Heb het met mn Ami 6 uit 1968 ook gehad.
Pas ook op met DOT 4 in een oud systeem. Mijn slangen zaten geheel dicht en de cups uit de hoofdremcilinder waren ook snot geworden
