LED achterlichtunits op een eend? 3D geprint
Jaja, daar zijn we weer. Vorige winter de koplampen en deze winter de achterlichten!
De achterlichtglazen van mijn 2cv beginnen te barsten, de lichtopbrengst is jammerlijk en de contactpuntjes willen wel eens niet mee werken. Tijd voor nieuwe units! En bij voorkeur LED.
In eerste instantie wilde ik losse ledjes in bestaande lampen inbouwen, al kwam ik er al snel achter dat dit redelijk lastig is en juist de vormvrijheid bij het zelf ontwerpen sprak mij erg aan! Ook de eventuele toevoeging van een achteruitrijlicht of mistlamp is natuurlijk welkom.
Dus dan maar het geheel 3D printen!
Hieronder het ontwerp: De unit kan in 1x geprint worden en de ledjes passen in de gaten van binnenuit. Het midden is wit en is het achteruitrijlicht(/evt. mist), de ring er omheen is het remlicht, de U daaromheen is het achterlicht en het 'dakje' op de U met de punt naar links de richtingaanwijzer. Rechts zitten nog 5 LEDjes voor de kentekenplaat.
Door de rode- en oranje vlakken als eerste te printen als losse bestanden maar op hetzelfde bed kan de toplaag van een kleur worden voorzien: Daaroverheen wordt de rest van de unit in wit geprint: De LEDjes zelf zijn overigens ook gekleurd, dus aan de zijkant van de unit zijn respectievelijk het rode achterlicht en oranje knipperlicht ook zichtbaar.
Geprint en wel: En de kleurrijke kant: Daarna het plaatsen van de oranje LEDs als test: Et Voilá! En uiteraard ben ik erg benieuwd naar jullie mening
Als het een beetje werkt zal ik het model ook delen!
Re: LED achterlichtunits op een eend? 3D geprint
Mooi gemaakt ! ....
Zou zelf altijd origineel willen , maar ik snap het wel
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend (.•\=/•.)
- toon beekers
Knap stukje werk, chapeau.
2cv6 special 1981.
2cv6 special 1981.
Leuk gedaan.
Een kleinigheidje... Je mist nu de reflectors.
Oepss..
Komt goed!
Knap werk !
Voor luchtgekoelde bmw's werd onderstaande printplaat ontwikkeld ter vervanging van het binnenwerk van het achterlicht.
De voordelen van LED maar toch het originele uiterlijk.
- dimi_v
leuk gedaan, als je van aanpassen en knutselen houdt zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt. Je kunt allerlei vormen naar eigen inzicht maken. Leuk spul dat 3D printen.
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
Zou als je de gaten voor de leds conisch maakt de licht opbrengst groter zijn? Dan straalt meer licht naar achter.
- RobertF
Hartstikke leuk om zoiets te maken, daar heb ik geen kaas van gegeten. Misschien leuk om van het knipperlicht een looplicht te maken zoals Audi dat heeft. Top
Zou je zoiets kunnen printen, tegen betaling natuurlijk. Het kapje van de versnelling is in de zon gesmolten en van boven ingezakt en niet meer nieuw te krijgen. voor een auto van 65 jaar oud waarvan er 419 als automaat gebouwd zijn
Kun je het niet terug buigen als je hem weer warm maakt? Wel misschien een soort mal maken van hout waar je hem tegenop kunt drukken.
- Erikjan
Leuk verzonnen en mooi gemaakt.
Heb je het ook vergeleken met de originele lamp kwa lichtopbrengst.
Als je op de weg kijkt zie je dat alle achterlichten en remlichten ongeveer even fel zijn. Ook de moderne led uitvoering.
Ben ik weer!
1: Een reflector, uiteraard...
2: Ik hou rode LEDjes over voor een mistachterlicht
3: De reflector blokkeert het strooilicht van de kentekenplaatverlichting
Qua design vind ik het ook nog niet eens zo gek.
En dat is zeker een optie! Wie weet dat ik daar ook op over stap als dit niet helemaal werkt zoals ik hoop.
Het her-onwerp voor de reflector: Ik heb reflectoren besteld van 20*70mm, die vervangen dan het rechter gedeelte van de achterlicht-U, dit heeft 3 voordelen:
Hier is ook een video van van iemand die dit met een eend achterlicht heeft gedaan: https://www.youtube.com/watch?v=xht-2BZ ... l=Draaitol
Dat vind ik zeker een interessante test, ik neem hem mee in mijn volgende proef!
Alles is te printen, echter is het vrijwel onmogelijk om het uiterlijk te behouden, het wordt dan eerder een functioneel onderdeel. Ik zou inderdaad kijken of je hem kunt repareren met wat warmte en ondersteuning. Desnoods verstevigen met een plaatje metaal voor de volgende hittegolf!
Achterlichten (5w) zijn als het goed is minder fel dan de rest (21W). Ik wil dat mijn achterlichten wel feller zijn dan origineel (meer in het bereik van moderne auto's) maar ik zal ze nog steeds dimmer maken dan de rest! hoogstwaarschijnlijk komt daar een step-down convertertje tussen of een LED regelaar
Paar jaar terug led-units gemaakt voor in een AZAM achterlicht.
Wat erg beperkt is bij leds: de uitstraalhoek. Ik heb toen leds genomen met een uitstraalhoek van 120 graden en die in rijen onder een hoek gemonteerd. Dan kom je wel aan de 180 graden.
Heb je nog gerekend met de lichtopbrengst? Daar zijn eisen voor. Uit mijn hoofd:
achterlicht 9000, remlicht 27000 en knipper ook 27000. Ik kocht leds van 3000 elk en dan is het 3, 9 en 9 stuks. Toch viel de lichtopbrengst nog wel tegen, zeker remlicht op een zonovergoten dag.
Er waren toen ook leds van 9000 maar die waren op dat moment nog vreselijk duur.
Eens zoeken naar foto's:
De vraag van de eigenaar van de auto was: de buislampjes corroderen steeds en dan doet de verlichting het niet meer. Dat is nu opgelost.
Ik heb je gegevens even door een calculator heen gehaald en kwam op 9.4 lumen per ledje, de ledjes die ik heb zijn 80 lumen. Uitstraalhoek is lastig vanwege de dubbele led per LEDje en de constructie er omheen.
Ik ga ze gewoon vergelijken met normale moderne auto's maar als ik de getallen mag geloven zijn mijne dus eerder te fel dan te zwak! De tijd zal het leren
Opgezochr: dat was in mCd . Je hebt al serieuze leds nodig om op die 3000 te komen, 3 V en 20 mA waren deze, hoek 75 graden. Op ledsbuy.nl
De kunst is leds met een hoge opbrengst en een brede hoek te vinden.
De 'verplichte' getallen ergens van de apk site.
maar het is vier jaar geleden en ik doe dit uit mijn hoofd.
Edit: 80 lumen is 45.000 mCd. Heb je de specs voor de uitstraalhoek? Als die 10 graden is dan kan je 100m achter de eend de krant nog lezen maar als je dan 50 passen opzij doet is het licht zeer matig.
