Hallo allemaal,
Mijn rooie eend heeft een heel aantal jaren in de opslag gestaan. (Wel droog maar niet/slecht verwarmd).
Ik heb allerlei werk aan de koets en het chassis gedaan en nu wordt het weer tijd om 'm te starten.
Van alles geprobeerd maar ik krijg de motor niet aan het lopen.
Dus ik ben gaan zoeken naar eventuele oorzaken. Dit zijn de dingen die ik tot nu toe heb geprobeerd:
- Tank uitgebouwd en gereinigd
- Tankvlotter en leidingen, rubbers vervangen
- Benzineleidingen gecontroleerd
- Brandstoffilter gemonteerd (bij chassis)
- Benzinepomp vervangen (Valeo)
- Carburateur uitgebouwd, uit elkaar gehaald en geheel gereinigd, sproeiers doorgeblazen met perslucht
- Pakkingen carburateur vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Olievulpijp gereviseerd
- 123 ontsteking gemonteerd en afgesteld
- Bougiekabels en bougies vervangen
- Bobine vervangen (harsgevulde)
... Maar geen resultaat.
Als ik de benzineleiding loshaal bij de carburateur zie ik dat bij starten de benzine er flink uit spuit. Die komt dus wel aan.
Als ik het wat benzine rechtstreeks in de carburateur giet, start de motor en loopt na starten een paar seconden. Het klinkt niet heel mooi maar in iedere geval draait de motor, er is dus ontsteking en hij zit niet vast.
Ik kan de motor ook redelijk gemakkelijk ronddraaien aan de ventilatorbout.
Het valt me wel op dat de motor stinkt na kort gedraaid te hebben. En hij rookt wat uit de olievulpijp (even opengemaakt) en uit het luchtfilterhuis.
Volgens mij heb ik nu ongeveer alles geprobeerd maar tot nu toe tevergeefs.
Heeft er iemand nog tips over hoe nu verder? Want ik weet het ff niet meer...
Alvast bedankt!
Jean
Motor eend loopt niet na lang te hebben stilgestaan
Re: Motor eend loopt niet na lang te hebben stilgestaan
Je geeft het antwoord zelf al. Als je benzine rechstreeks in de inlaat gooit slaat de motor aan en loopt deze een paar seconden. Benzinepomp werkt, dus is je carburateur verstopt. Snelste is om een carburateur te lenen bij een eenden garage, monteren en kijken of de motor blijft lopen. Als dat het geval is dan zitten er toch wat kanalen en of sproeiers verstopt. Als ie vervolgens aanslaat en je kan er slecht mee rijden, dan zou ik als eerste de acceleratiepomp verdenken. Je kan die controleren, als je gas geeft moet er een straaltje ingespoten worden.
Suc6.
Suc6.
- André Post
Komt er wel brandstof in de vlotterkamer?
Bedankt voor jullie reacties! Zou het dan toch de carburateur zijn…
De acceleratiepomp is dat kleine stukje dat boven de inlaat hangt toch?
Ik ga het proberen.
Groeten Jean
Ik ga het proberen.
Groeten Jean
