welke kabelschoentjes??
astrantia
Bericht door astrantia » za 23 dec, 2023 14:56
Na het schoonmaken van de motorruimte van mijn Dolly hou ik een draad over met 2 kablschoentjes eraan, die ik nergens kan aansluiten. Wie weet waar ze aan/in moeten?
Re: welke kabelschoentjes??
Bericht door gillis » za 23 dec, 2023 16:31
Ziet er voor mij uit als de stekkers voor op de remvloeistof dop.
Die sturen je dashboard lampje aan als de remvloeistof te laag komt
Bericht door gillis » za 23 dec, 2023 16:43
Oh, nee...die zitten al aangesloten...
Dan mogelijk iets achter je dashboard...werkt alles daar?
Bericht door RobM » za 23 dec, 2023 19:59
Opmerkelijk lange draadjes zelfs.
Zitten er draden aan de schakelaar bij je rempedaal? Al zijn dat eigenlijk nooit groene draadjes
Ik zie ook een 3 mm vrouwtje met een bruin mofje ongebruikt hangen? Die is van het mistachterlicht. Zit dat op je eend of op je dash? Mistachterlicht is een klein apart draadboompje, daar kunnen deze 2 bij horen
engbokho
Bericht door engbokho » zo 24 dec, 2023 08:26
Mogelijk de draden van de achteruitrij schakelaar achter op de versnellingsbak.
Traction 11 BL 1950
verkuilm
Bericht door verkuilm » zo 24 dec, 2023 11:27
Dat dacht ik ook gelijk. Op de achterkant van de bak. Voor achterruit rijlicht. Duitse eenden hebben dat. Dolly, meestal uit dld
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
astrantia
Bericht door astrantia » zo 24 dec, 2023 11:34
Gevonden! Was inderdaad de schakelaar achter op de versnellingsbak! Wist niet dat dit op een 2cv zat. Bedankt voor de tip. Nu het groene draadje van de mistlamp nog. Er zit geen lamp op de eend, maar wel de beugel, waar hij aan hoort te zitten. Misschien is hij in het verleden weggehaald. Moet dan weer een draad van voor naar achter trekken. Maar mooi voor een andere keer, als het weer wat beter is, en geen kerstavond is.
Bericht door AZL57 » zo 24 dec, 2023 16:39
Heeft ie een mistlamp en achteruitrijlamp? Duitse eenden hadden normaal geen mistlamp dacht ik???
Bericht door Thijs » zo 24 dec, 2023 17:24
De laatste Eenden hadden beide.
Én alarmlichten en een schakelaar op het dashboard waarmee je kunt seinen met grootlicht.
Bericht door RobM » ma 25 dec, 2023 06:46
Je kan dat ook zien aan de zekeringkast. Naast gele en blauwe mofjes ook rode. Die zijn voor stads- en achterlichten. Vaak twee maal: links en rechts.
Voor het mistachterlucht is er dan een zekeringkastje bijgeplaatst met 1 zekering en bruine mofjes. Soms zit er 1 zekering met rode en 1 met bluine mofjes. Dan heb je 1 zekeringkast.
In mijn zan oorsprong duitse eendzit het ook zo.
astrantia
Bericht door astrantia » ma 25 dec, 2023 23:30
Vandaag nog even (weliswaar onder protest van mijn vrouw......) in de garage gedoken. De stekkertjes achter op de versnellingsbak aangesloten, achteruitversnelling gaf helaas geen signaal. Moet daar nog even naar kijken, maar kan nu even niet bij de achterkant van de eend komen. Voor zit er maar 1 zekeringkast in.
Op het dashboard zit een schakelaar voor groot licht seinen, doet het wel. Interieurverlichting doet het ook niet, lampje is wel goed. Er zit ook een waarschuwingsknipperlicht in, die het doet.
Na de feestdagen maar eens alles nakijken.
Bericht door Thijs » di 26 dec, 2023 00:20
Bij het binnenlampje kun controleren of er wel spanning op het draadje staat en of het frame van het lampje wel massa maakt op de koets.
astrantia
Bericht door astrantia » wo 27 dec, 2023 09:46
Inderdaad, slechte verbinding van het koperen rolletje bij het aan/uitknopje.
Helaas, bij het aan en uitzetten brak het witte plastic knopje af...... Is mij bij een vorige 2cv ook al eens gebeurd. Blijkbaar verzwakt door de jaren.... Slechte constructie. Maar weer een nieuwe besteld.
Bericht door gillis » wo 27 dec, 2023 18:41
astrantia schreef: wo 27 dec, 2023 09:46 Slechte constructie. Maar weer een nieuwe besteld.
Pas +/- 30 jaar oud he.. is zeker niet het beste product in de eend maar om het nu slechte constructie te noemen na 30 jaar... :roll:
Benieuwd hoe een Tesla er uit ziet en of het allemaal nog wel doet na 30 jaar ha ha! :lol:
