Slijpen van Kleppen
Slijpen van Kleppen
Ik ben bezig met het reataureren van de motor van mijn 2cv6 uit 1985. Veel is er al gebeurd als nieuwe zuigerveren, cilinderwanden gehoond, nieuwe koppeling, nieuwe remschijven etc. Nu wil ik eigenlijk nog de kleppen slijpen, maar ik heb dit nog nooit gedaan. Zijn hier speciale aandachtspunten te geven wat wel en wat ik niet moet doen??
(Overigens nog de beste wensen voor 2006)
Groet,
Henny
Groet,
Henny
zal wel vlak zijn. dus optisch controlleren eventueel met schuifmaat of het vlak de juist breedte heeft, als dit goed is dan volstaat inslijpen met grof en dan fijne paste. Er zijn van die zuignapjes waarmee je dit doet. Werkje van een paar minuten maar wel goed schoonmaken.
Als dit niet goed is adviseer ik je om dit te laten doen, daar de hoek van sluitvlak belangrijk is. Kun je meteen nieuwe klepzittingen monteren.
ik heb mijn kleppen zelf ook schoongemaakt. Met zo'n soort krabber. daarna heb ik de steel van de klep, in de kop van de accu schroefmachine gezet, heelfijn schuurpapier gepakt en zo met iets water of olie erbij de klep glad gepolijst. NIET DE VLAKKEN! alleen al die delen waar koolaanslag aan zat.....
nee want dan draai ie maar een kant op . een links rechts om beweging met zuignapje heeft een mooier resultaat. en door het klemmen kun je kleine krasjes op je klepsteel krijgen en dat is ook niet goed.
CT heeft het over de klep zelf schoonmaken van het deel wat in de verbrandingsruimte zit. Zelf doe ik dat gewoon met dremeltje
