2cv.nl forum index 2cv.nl
2cv.nl: Nederlandse portal voor eendrijders
 RegistreerRegistreer
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   GebruikersgroepenGebruikersgroepen MapMap
 MarktMarkt ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen
Wat is de maximale bandenmaat voor een orginele velg?
Ga naar pagina Vorige  1, 2
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Wielophanging
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp
Auteur Bericht
catscit
Geregistreerd op: 9-3-2003
Woonplaats: limburg.NL
BerichtGeplaatst: Ma 28 Mei, 2007 19:21    Onderwerp: Reageer met quote
Als de wielen blokeren moet je iets minder hard remmen.
Het ding heeft geen abs remember?
Met wat gevoel zet je de auto eerder stil als gewoon lomp op dat pedaal stampen.
Ik dacht dat we het hadden over remmen op nat wegdek.
Met droog weer kun je wel wat voordeel uit breedte halen.
En als apk de enige eis is, waar hebben we het dan nog over?
Ik had ook banden die apk goedgekeurd waren maar waar ik niet meer mee DURFDE te rijden!
Ieder z'n merk geloof ik niet zo in, remafstanden op droog en nat wegdek kun je meten. Wel kan het zijn dat een band wat meer of minder bij je rijstijl past.
_________________
http://www.cats-citroen.net
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Jacobus_XIII
Geregistreerd op: 2-6-2003
Woonplaats: Wijhe
BerichtGeplaatst: Ma 28 Mei, 2007 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
155 is inderdaad echt de max. Ik heb 1 setje 155ers op 2cv velgen en heb deze banden zowel voor als achter gehad. Ik heb er op het insturen na (de band komt bij max insturen tegen je draagarm aan) geen problemen mee gehad.
Naar boven
Spookeend
Geregistreerd op: 10-9-2003
Woonplaats: Brielle
BerichtGeplaatst: Ma 28 Mei, 2007 21:51    Onderwerp: Reageer met quote
Zo erg is het nou weer niet dat ik niet weet dat er geen ABS op mijn eendje zit hoor, hahhahahaa
Wat ik bedoel met blokeren, is dat ik met die michelins eerder moest "pompen". als je het gewicht op de voorwielen brengt door 1 keer te remmen, te lossen en weer te remmen. Met die brede banden heb ik dat veel minder. Het idee dat ik minder moet doseren, zeg maar.
En met APK goed, bedoel ik dat ze gewoon goed zijn, niet uitgedroogd en zeker 2 mm profiel erop. Ik heb ook wel eens banden onder de eend van een maat gezien, die net apk had gehad, waarvan ik dacht, ok, jij liever dan ik.
Ik kreeg toen mijn nieuwe velgen, dus verse bandjes. Er was toen een probleem met levering van michelins in de maten die ik moest hebben, dus omdat die firestones (135) ook goed bevielen, die genomen, en nog geen spijt van. Ook met regen niet.
Als ik me niet lekker zou voelen met die banden, dan zaten er ondertussen echt wel andere onder. En ik rij niet altijd even rustig.
Wat wel zo is, is dat je met hevige regenval, of met veel spoorvorming, eerder last hebt van aqua planning, maar dat is nou eenmaal zo met bredere banden. Eigenlijk zouden we dit gewoon eens (net als Martijn toen) in een "gecontroleerde" omgeving moeten testen.
Greatnix Spookeend
_________________
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail Bekijk de homepage MSN messenger
catscit
BerichtGeplaatst: Ma 28 Mei, 2007 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
155ers met 80 wang gaat over de velg lopen bij bochten werk. Eerst gaat de band helemaal naar 1 kant van de velg hangen en pas dan krijg je gevoel in je stuur. Vind ik niet fijn rijden. Maar hetzelfde heb ik met 125ers omdat die een 90 wang hebben. Ik prefereer 135ers met 80 wang omdat die goed bij mijn rijstijl passen.
_________________
Naar boven
Geregistreerd op: 21-1-2005
Woonplaats: Den Bosch
BerichtGeplaatst: Di 29 Mei, 2007 10:13    Onderwerp: Reageer met quote
@Jacobus,
wat betreft de uitslag en het raken van de velg/band tegen de draagarm, kun je natuurlijk de bouten verstellen waarmee je de uitslag kun instellen.
_________________
Visa met turbo is onderweg
http://home.tiscali.nl/ronbruur/2cv/album/
Naar boven
bartje2212
Geregistreerd op: 13-5-2006
Woonplaats: Zeist
BerichtGeplaatst: Di 29 Mei, 2007 13:52    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb een keer een website met een testje gezien waarbij michelins vergeleken werden met mabor, firestone en nog een andere merk. bij nat wegdek bleken de michelins toch veruit beter te scoren.
bredere banden kan voor minder grip zorgen bij nat wegdek, maar als je je eend goed volbouwd met extra's (bijvoorbeeld zware audio) dan is ie toch ook weer wat zwaarder. Wink
_________________
Naar boven
stef1987
Geregistreerd op: 28-6-2006
Woonplaats: Hoeven
BerichtGeplaatst: Di 29 Mei, 2007 14:28    Onderwerp: Reageer met quote
Hahahah, dan zal ik tog maar een zware accu voorin zetten Very HappyVery Happy hahahahahah
Wat ik wel heb gemerk is dat je gewoon geen last van spoorvorming hebt met een eend...
_________________
2cv6 Speciál
http://www.mijnalbum.nl/Album=NDQN3ZPB
En zo niet....dan toch
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail Bekijk de homepage AIM naam MSN messenger
Twécévé
Geregistreerd op: 22-4-2003
BerichtGeplaatst: Di 29 Mei, 2007 15:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zelf nu Mabor onder mn eend liggen. Rijdt verder prima. Het liefst heb ik natuurlijk Michelins. Behalve dat het toch het beste is, is het ook het origineelst. Maar ja, de prijs he.
_________________
https://sites.google.com/site/association2cvrouge/home + http://inmneendje.blogspot.com/
Naar boven
stef1987
Woonplaats: Hoeven
BerichtGeplaatst: Di 29 Mei, 2007 16:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb veel mensen horen zeggen dat michelin buitengewoon goed is. Maar het is niet leuk om het dubbele te betalen voor een band.
Ik had onlangs banden aangeboden gekregen (125 R15 en normale hoogte) voor 35 euro per stuk. Maarja dat moet echt waardeloze kwaliteit zijn. Het merk kende ik in ieder geval niet.
Toen ik de banden aan het vergelijken was (michelin met mabor (als ik het goed heb)) leek het profiel vrijwel hetzelfde, alleen het rubber van de michelinband was soepeler.
greetz
_________________
2cv6 Speciál
Naar boven
bartje2212
Woonplaats: Zeist
BerichtGeplaatst: Do 31 Mei, 2007 13:35    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet wel van een vorig topic dat nankin een winterbandje heeft dat op michelin m+s lijkt qua profiel, maar verder zou ik niet weten welk ander merk hetzelfde profiel als een gewone michelin heeft...
_________________
Naar boven
stef1987
Woonplaats: Hoeven
BerichtGeplaatst: Do 31 Mei, 2007 14:44    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe zit het trouwens met het rijden met een eend in duitseland. Hier was tog een wet dat je sneeuwkettingen of winterbanden bij de auto moet hebben (corrigeer me als ik het fout heb).
Winterbandjes zijn er volgens mij niet echt te krijgen, behalve modder en sneeuw banden, maar dat profiel rij je vrij snel weg.
Greetz
_________________
2cv6 Speciál
Naar boven
rusty
Geregistreerd op: 17-3-2003
Woonplaats: Voorschoten
BerichtGeplaatst: Do 31 Mei, 2007 14:51    Onderwerp: Reageer met quote
Mehari club cassis heeft nu een retread band op de markt gebracht (nieuw loopvlak erop geplakt) en die heeft precies hetzelfde profiel als Michelin zijn er in 125 en 135 ers. ik dacht alleen dat ze in NL niet meer toegestaan waren.... maar weet dat niet zeker. banden zijn iig wel leverbaar via Mark van Boekel
http://www.mehariclub.com/index_us.lasso
(misschien kan iemand de link naar de bandenafdeling op deze site volledig maken, is ikke snapnie....)
geetzzzzzzzzzzz
Rusty
_________________
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Naar boven
abr2cv
Geregistreerd op: 3-1-2005
BerichtGeplaatst: Do 31 Mei, 2007 16:29    Onderwerp: Reageer met quote
Het grote nadeel van die banden is dat ze bij een iets te lage bandenspanning al snel klappen. Een klapband is niet fijn iig...
_________________
AK 400 in restauratie.
Naar boven
BerichtGeplaatst: Do 31 Mei, 2007 17:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nu ook winterbanden, maar goed die zijn dan ook 155 breed Wink
_________________
Naar boven
stef1987
Woonplaats: Hoeven
BerichtGeplaatst: Do 31 Mei, 2007 17:46    Onderwerp: Reageer met quote
geetzzzzzzzzzzz
Rusty
Je kunt de link niet van de banden afdeling pakken. De site heeft een javascript.
greet
_________________
2cv6 Speciál
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Wielophanging Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 2 van 2
Ga naar:
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
