Startproblemen. Accu laadt niet bij?
Twécévé
Bericht door Twécévé » do 17 sep, 2009 18:36
Poosje terug heb ik hier eens gevraagd of het normaal is dat als je rijdt met licht aan de wijzer van de accu naar de min zakt als je stilstaat (bijv. bij verkeerslicht). Dat was niets uitzonderlijks werd hier gezegd. Dat lijkt te kloppen.De laatste tijd zakte de wijzer echter ook in de min tijdens het rijden (met licht aan dan). Maar ondervond totaal geen problemen met starten dus zag het ook als een normaal verschijnsel.
Maar.... vanochtend zette ik op mn werk de eend in de parkeergarage en vond toen de lampen nogal zwak (tegen de muur van de parkeergarage) schijnen. Voor de zekerheid lampen uitgedaan en motor poosje door laten lopen. Verder niet meer bij nagedacht.
Net uit het werk wilde de eend niet starten. Accu was zwak en niet genoeg om de auto te laten starten. Vrouwlief gebeld die met Xantia zou komen. Omdat er hulp onderweg was ging ik mn accu maar eens leegstarten. En... net voordat de spreekwoordelijke geest definitief uit de spreekwoordelijke fles ging verdwijnen sloeg de eend aan.
Zonder licht aan naar huis gereden maar wijzer van de accu kwam nauwlijks boven het grijze gebied uit. Als ik mn lampen aandeed zag je het wijzertje redelijk snel in het rood zakken. Ook bij remmen (zonder verder licht aan) zakte de wijzer iets.
Is mn dynamo nu overleden of zit er iets los (zag niets in de gauwigheid)??
Vraag het hier maar omdat ik nul verstand van electriciteit heb.
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » do 17 sep, 2009 19:17
Je dynamo kan overleden zijn maar eerst naar je borstels kijken of ze nog wel goed zijn. Mogelijk zijn die uitgesleten.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Twécévé
Bericht door Twécévé » do 17 sep, 2009 19:28
Hoe zie ik dat die borstels versleten zijn? En als ze versleten zijn is het een kwestie van alleen de borstels vervangen?
Kulio
Bericht door Kulio » do 17 sep, 2009 19:45
@2cv
Het antwoord is ja. Nieuw borstels lost het probleem van versleten borstels op. Haal de oude borstels er uit en kijk of ze tot het bot versleten zijn. Zo ja ga naar een eendenboer en koop nieuwe borstels. Ze moeten even inlopen maar daarna moet de accu weer bijladen. Is te meten aan een spanning van ongeveer 13,5 V op de accuklemmen.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Bericht door AZL57 » do 17 sep, 2009 20:38
nieuwe borstels zijn ongeveer 2 a 3 cm lang. Het kan ook nog een defecte accu zijn dus ook die even laten nameten.
Twécévé
Bericht door Twécévé » do 17 sep, 2009 21:19
Mmm oke, dan moet ik even een eendenboer zien te vinden die zaterdag open is.
neend
Bericht door neend » vr 18 sep, 2009 12:55
ik neem aan dat een "gewone" garage je accu ook kan nameten of je dynamo controleren.... is misschien makkelijker!
Twécévé
Bericht door Twécévé » vr 18 sep, 2009 21:59
Mmmm de enige eendenboer in de buurt is tot donderdag weg. Woensdag moet ie echter weer rijden omdat m'n vrouw de Xantia nodig heeft.
Morgen ga ik naar het magazijn van de Ami vereniging. Zijn die koolbrstels gelijk? En anders idd maar ff naar de citroen-dealer om de hoek.
En ach, anders wordt het gewoon op de racefiets naar het werk woensdag. Of eventueel carpoolen met een collega. Er lijden vele wegen naar Rome.
Bericht door AZL57 » vr 18 sep, 2009 22:07
of bij een auto-elektro zaak. Wel even merk en type dynamo opschrijven of de oude borstels meenemen. Mogelijk heeft de amiclub ze ook liggen.
Bericht door dyane_maniac » vr 18 sep, 2009 23:58
AZL57 schreef:nieuwe borstels zijn ongeveer 2 a 3 cm lang. Het kan ook nog een defecte accu zijn dus ook die even laten nameten.
nou.... bij mijn ducelier zijn ze nieuw ca 5 mm en bij versleten ca 2.
maarre... meten is toch weten?
bij alles uit accu meten: minder dan 12volt = accu te leeg, laad eerst bij om echt goeie metingen te kunnen doen wat accu betreft.
dan starten en bij flink wat toeren moet e ca 14,5 V meten op de accu. indien minder, waarsch koolborstels versleten of ander dynamo defect. (kan ook spreg zijn die nix aanstuurt). meet je veel meer dan is de spreg stuk.
als ie gelijk al goed bijlaadt (dus met wat toeren ca 14,5 volt, bij lege accu, mag dit iets minder zijn) dan is je accu hoogstwaarschijnlijk op. koolborsteltjes zijn tijdelijk te fixen door los te nemen en de borsteltjes wat uit te trekken of beter de draadjes hieraan iets meer ruimte te geven waardoor ze het weer (even) doen.
ik verwacht niet dat in dit geval de zekeringsplaat stuk is, maar check deze ook even en vervang indien nodig (of preventief en houdt de oude als reserve bij je)
Bericht door AZL57 » za 19 sep, 2009 00:10
Ik had geloof ik een iskra dynamo die had hele lange verende koolborstels. ;-)
Twécévé
Bericht door Twécévé » za 19 sep, 2009 15:20
Vanochtend bij Citroen dealer, volgens hen waren het idd de koolborstels. Ze hebben me aangeduwd en uitgezwaaid en ben toen naar ami vereniging gegaan. Daar, naast de spullen voor de ami, ook koolborstels gekocht. Me laten aanduwen en al snel tijdens het rijden ging de wijzer van de accu weer naar de plus. Starten lopen nu.
Erg happy dat ami vereniging ze had liggen (het was even zoeken daar).
Kulio
Bericht door Kulio » za 19 sep, 2009 15:29
Tja dat is wel ff lijden als het niet in de 2CV gaat........
Twécévé
Bericht door Twécévé » za 19 sep, 2009 15:35
O wat erg dat ik dat geschreven heb :-(. Waarscheinleik veroorzaakt door mein gemoedsgesteldhijd teidens het schreiven.
Bericht door gillis » za 19 sep, 2009 15:51
ag makt tog nie uut idereen makt vouten, fint hut vijn dad ik nie de enuge ben med een tal propleem! :?
