Hallo Jimmy, even een vraag: ik zie op jou site met foto's dat er een typeplaatje zit op het chassis. Bij mijn 2cv6 is voor ca 4 jaar terug een nieuw chassis onder gezet(door de vorige eigenaar) maar ik heb er geen type plaatje zitten, wel een ingeslagen nummer links. Klopt dat wel?Jimmy schreef:Hallo allemaal,
Ik heb bij de restauratie van mijn 2cv az, de brilrubbers laten vervangen bij de garage op de hoek. nu blijkt dat aan de linkerkant van de motor deze toch blijft lekken.
Aangezien ik er niets voor heb betaald, blijft er niets over om deze zelf maar te wisselen.
Nu heb ik een pakking set besteld, alleen zitten hier twee typen in welke moet ik hebben ? foto 1 of foto 2
Ik weet namelijk niet zeker dat de rubbers die er nu in zitten wel de goede zijn.
Het motorblok is een A06 635.
Als ik het goed begrijp hoeft de cilinderkop niet helemaal eraf, tot de zuigerpen en dan kan ik de rubber net vervangen klopt dat ?
Alvast bedankt
Groeten Jimmy
Brilrubbers
Re: Brilrubbers
Hier staat de uitleg met een plaatje erbij
Groeten Jimmy
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=925 ... ijp+testen
[/img]
Groeten Jimmy
[/img]
Even geen 2cv
THKS. Maar bij mij ligt de motor er al uit. Kan hem dus pas testen als hij er weer in zit!Jimmy schreef:Hier staat de uitleg met een plaatje erbij
Groeten Jimmy
[/img]
Brillrubbers vervangen
Even een vraag over het vervangen van de brilrubbers.
Ik lees vaak dat de cilinder kan blijven zitten. Ik heb de kop er dus afgeschroefd, en toch kwam de cilinder iets los van het blok. Ik zie op beide delen geen pakking i.o.d. klopt dat?
ik kan de kop er nu helemaal afhalen met stoterstangen. Heb ik dit goed gedaan of doe iets te veel. Ik heb twee foto's gemaakt.
keerring vloeibare pakking
Ik zou toch even het blok splitsen, je bent nu al zo ver.
Dan kun je de helften van nieuwe vloeibare pakking voorzien, de lekkage komt vaker daar vandaan dan van de keerringen.
Gebruik goede vloeibare pakking,
https://lepatron.nl/webshop/
Nog even over het aantrekken van de koppen.
Let op. Er zijn volksstammen die het op gevoel doen, maar..
Ben toch best wel veel eenden met kromgetrokken koppen tegengekomen.
resultaat is o.a. stank in de auto.
Leen of koop een momentsleutel, en je weet zeker dat het goed is.
2e tip trek de koppen pas aan als je het spruitstuk aandraaid hebt
Het is heel belangrijk dat het spruitstuk goed is uitgelijnd met de kop. Ander krijg je een eende die spruitstukpakkingne gaat vreten.
moment
Zeker momentsleuteltje, voor 35 euro heb je al een kleintje voor de koppen.
Let wel goed op de klik en probeer het gevoel te houden, zeker wat mindere kwaliteit m7 bouten en de leiding boutjes liggen gevoelig met het stuk draaien.
