4 man + bagage: 1 eend met een kapotte versnellingsbak
Om het hier weer even op te pakken.
Ondanks de goeie hoop, was de versnellingsbak van david ook niet alles, maar misschien is het te fixen!
Het zit zo, de achteruit doet het niet, (maar de bak zit ook niet vast). Heb al veel gelezen over die borging van de achteruit, maar ben er nog niet helemaal van overtuigd dat dat het probleem is.
Wat er gebeurt:
1, 2 en 3 doen het prima (4 niet geprobeerd, had de remmen nog niet volledig in orde)
achteruit ratelt (tandenpoets geluid). soms gaat de eend dan een heel klein stukje achteruit, maar dan houdt het op.
Wat kan dit zijn? ik heb gekeken naar deze beschrijving van Pistachke http://fotoalbum.seniorennet.be/tweecvp ... ngsbak_2cv
maar bij mij lijkt alles nog in elkaar te steken.
Kan er misschien nog wel even een foto van maken. Maar iemand al ideeen?
Wat er gebeurt:
En hij rijdt weer!
Eindelijk
De andere bak van David had helaas een korte vertanding op de prise-as, maar afgelopen zaterdag met hulp van David en Michel Evers (ook hier op het forum?) een bak uit het magazijn van 2cv club nl gehaald. Die geïnspecteerd is door Michel.
Hij had gelijk, die bak doet het prima! Met pasen er in gesleuteld, en gister ging hij weer 120/125 km/h over de snelweg
fantastisch!
Merkte wel dat het rempedaal een klein stukje op en neer trilt tijdens het remmen. Dus er is waarschijnlijk een schijf krom, maar hoe dat kan weet ik ook niet, heb er niet mee gegooid ofzo
Ik hoop eigenlijk dat ik het vuil tussen de as uit de bak en de schijfrem niet grondig genoeg heb verwijderd waardoor hij een klein tikje scheef zit. Ik ga er nog naar kijken.
Bedankt voor jullie hulp!
Eindelijk
fantastisch!
