Laadstroommeter
2.4 volt per cel*6 cellen=14.4 voltvan varta.nl
2. Lading, algemeen
Bij gebruik van batterijen is een correcte lading van het grootste belang. Loodzwavelzuur batterijen kunnen schade ondervinden van te veel of te weinig lading. Als regel een laadfactor van 1,15 aanhouden, dus 1,15 maal zoveel Ah inladen als bij de voorafgaande ontlading uit de accu is onttrokken. VARTA adviseert een beginlaadstroom van ca. 1/10 deel van de capaciteit of maximaal 16A per 100Ah.
Gedurende de lading stijgt de klemspanning, afhankelijk van het toegepaste laadsysteem, van ruim 1,9 Volt per cel tot ca. 2,7 Volt per cel. Bij het bereiken van een spanning van 2,4 Volt per cel begint in de accu een levendige gasontwikkeling (waterstofgas en zuurstofgas). De accu is dan ca. 75 à 80% geladen. Tijdens deze gasontwikkeling mag de laadstroom niet meer bedragen dan 8A per 100Ah. Laadstroom aan het einde van de lading maximaal 4A per 100Ah.
De lading moet worden beëindigd als de accu volgeladen is. Dit is het geval als gedurende 2 uur de spanning en het soortelijk gewicht niet meer toenemen. Het soortelijk gewicht dient in geladen toestand 1,28 + 0,01 te bedragen (in tropische landen 1,24 kg/l).
3. Lading met een lader (W-karakteristiek)
Veel laders werken met geleidelijk afnemende stroomsterkte bij toenemende spanning. Als max. beginlaadstroom adviseert VARTA 16A per 100Ah; of ca. 1/10 deel van de nominale capaciteit. Bij 2,4Volt per cel max. laadstroom van 8A per 100Ah en aan het einde van de lading bij 2,65Volt per cel max. 4A per 100Ah. Deze manier van laden bevordert de gelijkmatige mengeling van de elektrolyt in de batterij en voorkomt dus "zuurstratificatie".
Indien de batterij enige tijd niet wordt gebruikt (vakantie-survey-reparatie) zorg, dat de batterij volledig geladen is. Bij zeer lange buiten-bedrijf-stellling om de 3 maanden naladen. Zodra rustspanning 12,4V of lager is dan onmiddellijk laden.
Raadpleeg steeds de bij de accu en de lader geleverde handleiding.
4. Lading bij constante spanning (IUIa-karakteristiek)
Als max. beginlaadstroom bij IUIa adviseren wij max. 30A per 100Ah. Bij grotendeels ontladen accu wordt de laadstroom automatisch begrensd; bij het bereiken van een spanning van 2,35Volt à 2,4Volt per cel wordt spanning constant gehouden bij een dalende laadstroom. Er volgt een constante laadstroom tot automatische uitschakeling (volledige lading). De laadstroom moet vanaf 2,4Volt per cel tot max. 12A per 100Ah en bij 2,65Volt per cel max. 6A per 100Ah worden begrensd. VARTA adviseert dit type IUIa - laders ook voor scheepsgebruik. Deze vorm van laden is snel en zeer vriendelijk voor de levensduur van de batterij. VARTA Drymobil en VARTA LF motoraccu's altijd spanningsbegrensd laden (14,1Volt).
dus.....
groet Frank
p.s. altijd al eigenwijs geweest
