Probleem visa motor!
Alles over visa-conversies.
Princejoao
Bericht door Princejoao » vr 9 feb, 2007 00:39
he evan je moet me eens uitleggen hoe je een XM stoel inbouwd in een aca ik wil er ook een stel in mijn AK400 want de normale stoelen zijn toch niet Uber.
grioeten joao
rusty
Bericht door rusty » vr 9 feb, 2007 08:32
loopt je blok inmiddels wel goed dan?? en zo ja, wat wat het probleem??
greetzzzzzzzzzz
rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Princejoao
bak
Bericht door Princejoao » vr 9 feb, 2007 20:59
Nee de visamotor is nog niet gerepareerd, ik moethiervoor naar Groningen en dat is VER van mij verwijderd. (ik moet naar groningen omdat de AK daar gebouwd is en ik heb nog garantie)
Ik heb een GSA C-matic bak op het oog hoe is dat? dat is tich een halfautomaat? wie denkt er dat mijn Visa 40 PK dat trekken gaat?
Bartje
Bericht door Bartje » vr 9 feb, 2007 21:20
Om te weten of die c-matic bak bij je motor past moet je denk ik de overbreng verhouding van die halfautomatische drie bak eens opzoeken en aan het rekenen slaan. Daarnaast lijkt me verstandig eens na te gaan of je wel 40PK hebt, ook als je motor straks lekker loopt lijkt het me sterk met een standaard :?: Visa blok op LPG. Zelf zou ik er, als ik zo lees, eerder een korte A-type 4 bak inzetten, maar goed ik praat op afstand dus kan er moeilijk echt wat van zeggen.
Groetjes, Bart
p.s. heeft zo'n c-matic bak geen hoge hydraulische druk nodig? weet iemand dat, want als dat het geval is moet er ook een pomp en dergelijk bij.
catscit
Bericht door catscit » vr 9 feb, 2007 23:02
Een AKS heeft nooit wat aan een GS(A) bak, veel te lang bij die luchtweerstand.
Dyane bak lijkt mij meer als lang genoeg.
Anders kom je nog steeds geen heuveltje op en wind tegen wordt een nachtmerrie.
Verder, 42pk uit een visa blok, heeft ie dan nog koppel?
Verder is het niet veel maar als 10% winst over de normale, ik zou niet verder gaan als een dyane bak.
en cmatic bak in een eend, dat wordt nog wel even passen!
Ik zie de grap er niet van in.
http://www.cats-citroen.net
Evan
Bericht door Evan » za 10 feb, 2007 19:34
Princejoao schreef:he evan je moet me eens uitleggen hoe je een XM stoel inbouwd in een aca ik wil er ook een stel in mijn AK400 want de normale stoelen zijn toch niet Uber.
grioeten joao
als je weer langs komt moet je 'ns in mijn ami kijken, ik heb een op-maat subframe die op vde bodem vastzit in de originele bevestigingsgaten. En daarop zitten de XM stoelen bevestigd. maakt voor de maatvoering niet uit of je een aca, ami8 of AK pakt, allemaal dikke veerpotten.
Ami 8 break
Bericht door backfire » zo 11 feb, 2007 11:59
Ik wilde eigenlijk een cvt bak hebben, maar ja dat gaat natuurlijk helemaal niet passen.
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 12 feb, 2007 20:37
Waarom niet? Alleen lasig eentje vinden met de remmen op de bak, dafjes hadden dat toch niet?
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 12 feb, 2007 20:41
ow trouwens kanttekeningen nog over de visa prise as en koppelingshuis;
1; hoe zet je zo'n prise as over? Moet je dan niet je hele bak uit elkaar slopen?
2; Ik ga het trucje doen met een bmw motor, dus is heb niets met een visa prise as van doen. Ik dacht zelf eigenlijk meer een soort combo te maken van een GSA-vliegwiel maar dan dat die op de bmw-krukas kan, en de koppelingsplaat en drukgroep van de GSA erop past en vervolgens alleen die uiterste ring van de bmw-versnellingsbak op de GSA-bak te nagelen, niet het hele koppelingshuis.
MyAmi Spring Break
Bericht door backfire » ma 12 feb, 2007 23:13
thomaaas schreef:Waarom niet? Alleen lasig eentje vinden met de remmen op de bak, dafjes hadden dat toch niet?
Nee die hebben geen CVT bak maar enorme v-snaren met poulies, beetje uit de kluiten gewassen vespa ciao poulie, of voor de jongere onder ons, zoals in scooters gebruikt wordt.
robin2cv
Bericht door robin2cv » di 13 feb, 2007 19:37
op school toch altijd geleerd dat de dafjes de eerste cvt bakken waren.
er is iemand dat een burtonblok op gsa bak geeft gebouwd is zoeken op het burtonforum.
robin
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 13 feb, 2007 22:55
ja BMW-blok op GS bak ja, zie deze site, die zit hier ook op het forum. Echter, hij gebruikt een adapter geloof ik en hij heeft iets meer speelruimte dan in een eend. Bovendien heeft ie iets meer technische know-how geloof ik, ik doe het liever zo "simpel" mogelijk ;) :P
MyAmi Spring Break
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 13 feb, 2007 22:58
thomaaas schreef:ik doe het liever zo "simpel" mogelijk ;) :P
beter duur en in 1 keer goed, dan simpel en het 10x moeten overdoen, en uiteindelijk nog duurder uit zijn ook :roll:
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 13 feb, 2007 23:00
Jij weet de beste manier merk ik?
MyAmi Spring Break
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 13 feb, 2007 23:04
Heb trouwens ook met geen een woordt over geld gerept, interesseerd me ook niet.
MyAmi Spring Break
