Avo schokbrekers
Heb dus die twee voorschokbrekers van Jacobus_XIII overgenomen, ga ze vandaag maar eens van een goed laagje verf voorzien en op aanraden van Jacobus_XIII de stelknop goed in het kopervet zitten (anders komt die vast te zitten..)
- Belgisch Meester Lasser
was vandaag even in een eenden garage stond naast een eend met gewone lipsdempers achter toen we achter op de bumper een keer met de voet duwden was ik verbaast dat de eend met gewone harder was dan mijnes met avo's achter ,ze stonden op stand 8 (acht klikken in totaal kan ik er 12 doen)
heb ze op max staan nu nu rijd het terug wat harder.
see you when you see me
Ken de Avo niet maar bij competitie schokdempers van Peugeot Sport en Bilstein Comp. zijn de eerste beweging stukken minder maar daarna zo vast als een huis. Dus wees niet te snel teleurgesteld in sport schokdempers best kans dat het bij de Avo dempers ook de olie/gas even rond moet om goed te werken?joe_catchou schreef:was vandaag even in een eenden garage stond naast een eend met gewone lipsdempers achter toen we achter op de bumper een keer met de voet duwden was ik verbaast dat de eend met gewone harder was dan mijnes met avo's achter ,ze stonden op stand 8 (acht klikken in totaal kan ik er 12 doen)
Bij mij is het wel een flink verschil. Ik rij op standje 6 (half) en als ik vergelijk met een standaard eend, dan kan ik de mijne induwen, maar dan stopt ie meteen. Die originele eend kun je verder induwen en die gaat ook even op en neer dan.
Scheelt wel dat mijne laag staat, dus minder inveert, maar je merkt wel degelijk verschil. Met 4 volwassen in mijn eend, terwijl deze goed laag stond, een lekker bospad gedaan en niets geraakt. Dus scheelt wel zeker, want een originele eend met 2 personen zat wel telkens op de grond op dat pad.
terug van waggel wel degenlijk verschil bij andere .
dus mijnes zullen even terug moeten ter controle met het setje van green duckman.
vandaag dus gedemonteerd terug oude lips er onder ook een stukje draadstang afgeslepen om achter toch nog wat hoger te brengen in verband met de wielen 14" laag profiel , camping car en 4 pers.
en verbazend was dat de lips toch weer stugger zijn how bizare???
Had ze er een goede drie weken onder, nu lekte mn auto zo erg dat ik er niet meer mee kan rijden.
Merk wel verschil, kan nu nog iets harder over zandweggetjes. Ik zal alleen nog even iets strakker afstellen, ik zit nu op standje 6.
Achter zou ik het niet weten, maar voor merk je, als je ze met de hand indrukt, wel degelijk verschil tussen avo's en lips.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
En nu dus te koop?!joe_catchou schreef:terug van waggel wel degenlijk verschil bij andere .
net weer wat hoger gezet, en waar de avo's ondertussen wat minder gaan presteren op erg laag rijden, gaan ze er nu weer hard tegenaan nu de eend weer wat hoger staat. Wat een verschil opeens. Snap het niet erg, ze zitten er toch al ff onder zo ondertussen............
Lijkt erop, dat als ze erg ver uitgerekt zijn op rust stand, ze toch wat minder goed presteren
Edit, nog even vergeten te vermelden.......
Ik had al een tijdje wat gebonk onder de eend, al wel gekeken, meestal is het de stabie stang, maar die hebben we ondertussen maar gewoon vastlast aan de steunen. Nu bleek dus dat er 2!!! van de bouten uit het chassis los waren gekomen, van die grote, waar je schokbrekers mee vast zitten. Dan gaat het best wel tekeer onder de eend. Ze zijn eenvoudig weer vast te zetten, maar wellicht een puntje van aandacht. Blijkt toch maar weer dat de krachten groot zijn, als je dingen verzwaard en gekker gaat doen met je eend.
