Eerste motorrevisie
Kan gebeuren.Bartje schreef:heb het doorgelezen, maar de opmerking van een ander over hethoofd gezien.David schreef:Had je het hele topic al gelezen............
Deel 4 staat online: http://www.youtube.com/watch?v=9Sb53dpDFWw
Morgen met de Dasty aan de slag en dat is het dan wel weer voorlopig, ik kan daarna op zijn vroegst aankomende zaterdag verder.
Ik wil binnenkort ook beginnen met de revisie van mijn blok. Ik heb het chassis vernieuwd en hij kan weer op de wielen, dus is het blokje aan de beurt. Maar ik ga niet het blok scheiden. Ik wil alleen de brilrubbers en de keerringen vervangen en de nodige pakkingen. Nu is mijn vraag: Ik wil de cilinders weer mooi blank hebben. Kan ik dit zandstralen. Ik heb een zandstraler op mijn compressor. Of komt er dan grit in het blokje terecht.
- Rens
@david mooi blokje!
Ik heb hetzelfde als de topicstarter: ik heb drie motorblokken hier staan en wil een goed reviseren. Ik wilde beginnen met schoonmaken en eens bekijken wat de staat is van het blok. Heeft iemand tips voor schoonmaken? Ik lees Dasty? (een schoonmaakmiddel?)
Hoe bepaal ik of de krukas te veel speling heeft?
Groeten,
Rens
Groeten,
Rens
2cv6 club '80, klik voor meer info over de eend!
- Bertje Beige
Hoi David,
Leuk dat de kleurcode's en ORGA code niet zijn over gespoten. het resultaat ziet er super uit, maar als jij een purist bent ( ) dan gebruik je toch niet die uitlaatklemmen
Ook mis ik een slangeklem om het rubber tussen de carbu en het luchtfilter en die slangenklem die nu om de carterventilatieslang zit is ook niet origineel......
Maar ik kan je geruststellen, ook ik ben redelijk puristisch, maar mijn carterventilatie zit geloof ik vast met 2 ty raps
Nogmaals, het ziet er super uit
