bak-probleem
ach, jij was je koppelingskabel vergeten te stellen. dat valt nog reuze mee.
ik heb laatst een bak wissel gedaan en toen ik bedacht om de koppelingskabel in het pedaal te haken kwam ik erachter dat die niet op de bak zat :S, wil ik de koppelingskabel monteren kwam ik erachter dat de koppelingshevel ook niet op de bak zat
. kortom, neus eraf, motor eruit en de schijfremmen weer demonteren en het hele zaakje er weer opnieuw op.
iets wat ik in het vervolg ook beter op zal letten
J B
just drive like you stole it
@Gerard2cv --> dit is nog maar een klein gedeelte van wat er op zat. Echt allemaal kleine schilfertjes. De bak maakte een hoop herrie voornamelijk in de 4e versnelling. Bij het intrappen van de koppeling was de herrie weg.
- Tom Duckpower
Bij mij kwam er net zoveel 'zauwerie' uit. Niet schrikken volgens mij.Eminence Grise schreef:Gisteren de motor en bak gedemonteerd. De aftapplug van de bak zat helemaal vol met slijpsel.
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
inmiddels heb ik een nieuw vliegwiel ontvangen. Ook een nieuwe koppelingsplaat en drukgroep.
Als ik de plaat in het vliegwiel leg en daar de drukgroep op sluit deze niet aan op het vliegwiel.
Kan ik deze met de boutjes tot op het vliegwiel trekken of zet ik dan de drukgroep op spanning.? Volgens mij doe ik niks verkeerds......
GR#@%.....krijg de koppelingskabel niet goed gemonteerd. Wat doe ik verkeerd..
De bak zit op zijn plaats. De kabel schuif ik aan de achterzijde naar binnen en haak in de vork. Dan gaat ie over de uitlaatdemper en voor de handrem langs. Dan gaat de moer in/door het schutbord. Kan dan de kabel eenvoudig in de pedaalvork leggen?? Kabel schiet er dan ook zo weer uit. De stelschroef helemaal naar boven gedraaid en een keer helemaal naar beneden. Krijg geen druk/weerstand op het pedaal...
Helluppppp....
Helluppppp....
