Inbouw BMW 850 blok
Data58
Re: Inbouw BMW 850 blok
Bericht door Data58 » ma 14 mar, 2022 09:54
Het vordert goed en nog even dan wordt regio Zwolle onveilig gemaakt door een raceEend. Succes we lezen de volgende vorderingen weer graag ;-)
deutje
Bericht door deutje » wo 16 mar, 2022 07:46
Ziet er goed en tof uit! Dat gaat snel.
2CV AZA 1969
DS20 Pallas 1971
Bericht door AZL57 » wo 16 mar, 2022 09:38
Het gaat meestal snel met een BMW blok ... :mrgreen: :mrgreen:
IVARIO
Bericht door IVARIO » wo 16 mar, 2022 11:20
Wat een leuk filmpje! :D
schermer
Bericht door schermer » wo 16 mar, 2022 13:10
Heel erg mooi allemaal, wat je met een decoupeerzaag al niet kunt maken. Het enige din= getje waar ik even over nadacht, hoe krijg je dit door de keuring? Ik begreep altijd dat de rdw wel graag eerst de hele motorfiets wil zien met framenummer enz voordat je het blok in een eend gooit.
Bericht door gillis » wo 16 mar, 2022 16:45
schermer schreef: wo 16 mar, 2022 13:10 Heel erg mooi allemaal, wat je met een decoupeerzaag al niet kunt maken. Het enige din= getje waar ik even over nadacht, hoe krijg je dit door de keuring? Ik begreep altijd dat de rdw wel graag eerst de hele motorfiets wil zien met framenummer enz voordat je het blok in een eend gooit.
Het blijft toch gewoon een 2cilinder..
Zolang je niet bij de RDW hoeft te zijn (chassis wissel) lekker weg blijven!
RobertF
Bericht door RobertF » wo 16 mar, 2022 20:10
Super leuk project, als ik 10 jaar jonger was dan zou ik ook zoiets nog wel willen doen, lijkt mij hartstikke leuk, .succes
Bericht door Erikjan » za 19 mar, 2022 20:24
Heel leuk om te volgen.
Bericht door RobM » zo 20 mar, 2022 11:19
en weer een stapje verder:
de bak past er nu op met alle vier de bouten. Daarvoor moest ik stukjes uit het bmw blok slijpen om de koppen van de bouten te laten passen.
Het 2cv vliegwiel wacht nog op de bestelde langere M11 bouten
In de BMW kan je door het plaatsen van een motronic plug het vermogen terugbrengen tot 35 kW. Dat heeft uiteraard met de regels van het A-rijbewijs te maken. Die plug is niets anders dan een doorverbinder voor een aantal signaal-draden van de computer. Ik heb hiervoor een schakelaar op het blok gemaakt. Nu kan je het blok instellen op 35 kW of op 54 kW (73pK)
Hier loopt het blok in de 35 kW stand:
https://www.youtube.com/watch?v=1mp2m1YT4Yo
Laagvlieger
Bericht door Laagvlieger » zo 20 mar, 2022 19:43
Loopt al mooi..
Bericht door Michiel van G. » ma 21 mar, 2022 08:56
en 35 kW is natuurlijk prima geschikt voor een 2cv! Hij hoeft de koets niet in tweeën te trekken... :D
Bericht door RobM » wo 22 jun, 2022 20:43
van 20 maart door naar 22 juni. Drie maanden verder.
De beloofde bouten komen er aan, écht meneer. Alleen volgende maa....., oh nee, tóch de maand er na.
Na een tip van Rik hier van het Forum zijn de kopbouten van oude volkswagenbussen dezelfde maat. Die besteld en het monteren kon beginnen..... hé, twee streepjes op de coronatest?
afijn, zoals verwacht is het leven onverwacht.
De hele handel past. Startmotor er op, startkabels er aan..... djeeeennnnnnnggggg hele snelle startmotor.
De afstand van het vliegwiel tot de rand van het koppelingshuis is 10 mm groter dan bij mijn 2cv6. Bendix pakt niet. Nu is op tekening de bus 41 mm. Laagvlieger heeft het eerder over 60 mm. Dan komt het vliegwiel 19 mm verder naar achter...
vanavond handel demonteren, 6 mm mm ringen tussen adapterbus en vliegwiel, alles aan draaien (niet te strak, rekbouten) en ja hoor, de startmotor pakt de startkrans. Nu nog uitvinden of de accu te leeg is of de startmotor te zwak. In dat laatste geval een 6V startmotor monteren.
Ik laat hem niet lopen met deze setup, alleen rondtornen. De montage van het vliegwiel is zeker uit balans door de ringetjes.
Dan nog een uitdaging: de koppen van deze bouten zijn vrij hoog. Gemonteerd vallen ca 1 mm onder de lijn van de vliegwielplaat. Als ik op de koppelingsplaat kijk dan steken de klinknagels wel wat uit. Bij een nieuwe plaat zal het geen probleem opleveren maar na wat slijtage raken de klinknagels de koppen van de bouten.
het zijn bouten met een binnen-veelkant. Daar zal ik toch wel ongestraft 2 mm af mogen halen?
Aanhaalmoment is 40 Nm plus 30 graden.
Laagvlieger
Bericht door Laagvlieger » wo 22 jun, 2022 21:31
Gewoon even 1 bout "een kopje kleiner maken" en kijken of je dan het aanhaal moment haalt zonder door te draaien.
Ik heb ook liggen prutsen op dat gebied en heb uiteindelijk 6 kant bouten ervan gefreest. Houdt zich goed zoals je gemerkt hebt
http://www.international2cvfriends.com/ ... &mode=view
Bericht door RobM » wo 22 jun, 2022 22:37
Weet jij de exacte lengte van jouw adapterbus nog?
Laagvlieger
Bericht door Laagvlieger » wo 22 jun, 2022 23:38
Kan morgen meten voor je, maar volgens mij is dit anders bij een 1200.
