Terugslagklepje
Bericht door Jeroen-citroen » vr 20 nov, 2009 08:27
Roel van de wal schreef:wat bedoel je met dat veertje aan de choke? blijft de choke dan dicht en moet deze bij gebruik met de hand vasthouden?
Dat wit dingetje, is bij mijn aca de filter. De aca start redelijk snel, maar met mijn Dyane heb ik wel het probleem van lang doorstarten voordat er een teken van leven komt. Wellicht is dat veertje een oplossing, maar dan zou ik graag weten hoe je die constructie heb bedacht,
Groet,
Roel
Ik denk dat het om het veertje gaat bij de choke klep. Dat is een klein soort pennen veertje dat tussen de choke klep en de carb zit. Zit gewoon aan de buitenkant. Dit was bij mijn eend ook stuk met slecht starten tot gevolg. Even een nieuw veertje erop en niks meer aan de hand.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » vr 20 nov, 2009 17:02
Idd, het is dat kleine veertje wat stuk was.
Koud weer of lang stilstaan, de aca start nog steeds prima zonder niezen, wel moet ze na een paar weken stilstand wat langer doorstarten, maar dat lijkt mij normaal.......
ami6
Bericht door ami6 » ma 27 mar, 2017 09:46
Hallo,
eventjes heel diep gegraven in het forum, ...en na de drie pagina's gelezen te hebben geen antwoord op m'n vragen gevonden
wie o wie heeft nu zo een klepje gemonteerd?
Voor of na de pomp?
Wat was het resultaat?
Waar werd het klepje aangekocht?
Merk? Model? Diameter aansluiting?
Thank's! :wink:
Bericht door Thijs » ma 27 mar, 2017 12:32
De klep moet vóór de pomp.
Ik heb er 1 op een Chinese site besteld maar nooit gemonteerd.
Gewoon een beetje doorstarten werkt ook prima.
Benzineslang is volgens mij origineel 5,5mm binnediameter.
Bericht door Punky » ma 27 mar, 2017 16:51
Ik heb een losse klep er ooit tussen gezet, maar of het nu veel doet??? Ik zou ook adviseren doorstarten.
Kleppen zijn ook te krijgen bij de autohandel.
Bericht door AZL57 » ma 27 mar, 2017 17:24
Bericht door Thijs » ma 27 mar, 2017 19:05
Bericht door RobM » wo 29 mar, 2017 17:21
ami6 schreef:Hallo,
Voor of na de pomp?
Thank's! :wink:
Ik
Voor de pomp
Werkt goed: benzine loopt niet terug, kort starten en lopen
Bij le patron
Die heeft maar 1 model, als je er bij zegt dat het voor een eend is komt het goed.
Kost ca tien euro
En ziet er precies zo uit als op de link van ali expess
ami6
Bericht door ami6 » vr 31 mar, 2017 17:44
Daar heb ik wat aan!
bedankt Rob!
Boxer
Bericht door Boxer » do 9 nov, 2017 10:42
Zit nu in 2017 met dit probleem van leeglopen benzineleiding en lang starten na 2 weken stilstand . Had vroeger een zeer oude eend nog met de ruitenwissers op de kilometerteller en 6 volt maar die startte altijd meteen. Ik ga de benzinepomp verwijderen, maar kun je daar iets aan zien? Toch maar een nieuwe pomp kopen? Of zou een elektrische lagedruk benzinepomp iets zijn? Die pompt al als het contact aangaat. Ook leuk hobbyprojectje toch?
Wie geeft goede raad!
groet boxer
Bericht door AZL57 » do 9 nov, 2017 17:10
Koop weer een oude eend :wink: :wink:
Maar inderdaad de oude eenden starten vaak beter dan modernere.
Je kunt ook de werking van de klepjes in de benzinepomp eens controleren.
