Voltcraft endoscoop
Kweenie... Als je op de site van Conrad kijkt, zie je de beperkingen. 14 mm doorsnee is net te dik voor het bougiegat, de sonde is aan de korte kant voor een kijkje in het chassis, om makkelijk achter dubbel plaatwerk rond te kijken moet je een gat van minstens een centimeter of twee maken. Het ding mag dan voor een heleboel toepassingen geschikt zijn, mijn toepassinkjes zitten er niet bij.
Het is al weer even geleden dat ik de endoscoop van Conrad ontvangen heb.
Ik had beloofd er een eerlijk oordeel over te geven.
(Het heeft even geduurd maar ik had ondertussen wat andere heftige dingen aan mijn kop, met dank aan de economische crisis).
Het apparaat is inderdaad vrij groot en wat log.
Voor motorblokken en versnellingsbakken ongeschikt, te groot.
Voor het bekijken van je chassis, dorpels, voetenbak, etc is hij prima geschikt.
Het geeft je een goede indruk hoe eea eruit ziet van binnen.
Het is inderdaad ook waar dat je een redelijk groot gat dient te maken om de kop er doorheen te krijgen.
Ik maak zelf de openingen zo groot als die in de kofferbakboden zitten, daarna plaats ik er dan zo'n plastic /rubber dop op die je zo kunt bestellen in de handel.
Waar het apparaatje super voor is, is simpel het kijken "om een hoekje" als je op een rotplek iets wil bekijken, bijvoorbeeld het opsporen van een olielekkage, dan is het super.
Ik heb zelf een mini notebook, meestal ook wel bij mij, en dan merk je hoe vaak je toch even die endoscoop pakt om te kijken.
Resumerend:
* hij geeft een duidelijk beeld,
* ongeschikt voor motoren en versnellingsbakken (te lomp),
* redelijk tot goed geschikt om je carrosserie/chassis mee te inspecteren,
* erg handig om op lastige plekken dingen te bekijken,
* foto's maken gaat erg simpel,
* plug and play.
De algehele prijs/kwaliteit verhouding is naar mijn mening uitstekend.
Zou ik hem aanbevelen:
Kan ik niet zeggen, hangt er beslist vanaf wat je ermee wilt.
Ik hoop dat ik hiermee een helder beeld heb kunnen geven.
Greetz David
Resumerend:
* plug and play.
Greetz David
- 2cvmaarten
Hoi Maarten,
Alles goed?
Als ik mij niet vergis zou jij uitgezonden worden... toch?
Maar je had in zoverre gelijk, dat je inderdaad dat ding niet kunt gebruiken voor je blokje.
Maar wat ik wilde is chassis en holle delen van de koets.
En voor dat laatste is het prima.
Het ding heeft dus z'n beperkingen, maar voor 30 euro is het absoluut een aanrader.
In ieder geval leuk dat je zo snel reageert!
Greetz David
Alles goed?
Greetz David
- 2cvmaarten
- deusjevo
Net ook zo'n (e)endoscoop besteld, niet voor de auto maar voor de afvoer van de douche.
Vrees dat die behoorlijk verstopt zit door lange blonde haren van m'n dochtertje.
Kijken of dat ding nog een beetje werkt, ik hoef maar een cm of 50 een ca. 40 mm dikke leiding in met die endoscoop.
David ondertussen al meer ervaringen, tips?
ik kwam deze nog tegen, die past wel in bougiegaten.
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/ ... p?Seite=14
maar helaas kost ie wel bijna 900 euro
Vandaag een endoscoop van Dealextreme binnen gekregen.
Het is deze http://www.dealextreme.com/p/usb-2-0-le ... cope-59899
Gewoon op de usb, wel met een eigen programma, en een kop van 7mm.
Er is ook een duurdere versie met een focus verstelling.
Lijkt me een zeer redelijk en goedkoop alternatief,
als je een laptop hebt natuurlijk.
Lijkt veel op die van Conrad.
De kop is dunner, maar het niet buigzame deel is wel weer langer, waardoor je sommige hoekjes net niet om zal kunnen denk ik.
Qua garantie zou ik voor Conrad gaan.
Ik heb met de mijne, van Conrad dus, de dorpels bekeken, voetenbak, en de balken van het chassis.
Dat gaat redelijk, wel is het handig om een extra lichtbron erbij te gebruiken.
Maar voor het geld ios het echt prima. Het geeft een goede indruk van de binnenzijde van carrosserie delen.
Voor fijn werk is hij ongeschikt.
Greetz David
Greetz David
- renate
Zo vandaag een nieuw speeltje binnen gekregen.
Hier even een kort review
Een endoscoop (Voltcraft BS-15 met een 11,6 m/m kop)
Ik heb er al even mee zitten spelen en ik moet zeggen, het valt mij niet tegen.
Een paar voorbeeldjes:
Deze buis van mijn bureau:
Op de Laptop:
Het uit eindelijke resultaat:
Test opstelling:
Resultaat:
Test opstelling 2
Resultaat:
Ook nog een paar handige hulpjes, spiegel, haak en magneet:
Al met al ik ben er blij mee. Van het weekend maar eens de holleruimten van de autootjes bekijken, zal wel schrikken worden.
Greetzz Renate.
Op de Laptop:
Test opstelling:
Resultaat:
Test opstelling 2
Resultaat:
Greetzz Renate.
