2cv.nl forum index 2cv.nl
 RegistreerRegistreer
mijn '65 AZ
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Restauraties en verbouwingen
Auteur Bericht
Geregistreerd op: 2-9-2007
Woonplaats: kerkrade
BerichtGeplaatst: Do 3 Feb, 2011 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon 6 volt tot 1970. 12V is waarschijnlijk de azam 6.
_________________
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BasvanEerden
Geregistreerd op: 18-4-2007
Woonplaats: Abbenes
BerichtGeplaatst: Do 3 Feb, 2011 13:29    Onderwerp: Reageer met quote
Voor verf zou je navraag kunnen doen bij een auto-onderdelen-boer of bij een spuiter. Sommige kleuren hebben geen kleurcode die natrekbaar zijn en zou de verf "nagemaakt" moeten worden. Maar volg eerst de tips van Gerard.
_________________
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail Bekijk de homepage MSN messenger
JieKie
Geregistreerd op: 27-1-2011
Woonplaats: Gent
BerichtGeplaatst: Do 3 Feb, 2011 18:24    Onderwerp: Reageer met quote
hoe kun je dan voor 12v in de wagen zorgen?
_________________
dyane 6 1974
dyane 6 1981 (papieren)
2cv AZ 1965 (restaureren)
2cv charleston 1985 (custom project)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
supercees
Geregistreerd op: 6-6-2005
Woonplaats: stompwijk (zh)
BerichtGeplaatst: Do 3 Feb, 2011 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
andere acccu, andere dynamo, andere spanningsregelaar, andere ruitenwissermotor, startmotor denk ik niet (zijn vaak 6 volt, draaien ze lekker hard in een 12 volt auto) andere lampjes (alle lampjes, ook in je dashboard), andere knipperlichtautomaat, zekeringen weet ik eigenlijk niet.
_________________
2cv6 1985, 2cv6 1979, Twingo 2011.
Naar boven
engbokho
Geregistreerd op: 18-10-2005
Woonplaats: Amsterdam
BerichtGeplaatst: Do 3 Feb, 2011 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ombouw naar 12 volt zal niet makkelijk gaan ivm constructie van de gelijkstroomdynamo achter de ventilator. Je kan wel een klein omvormertje (6naar12v) aansluiten voor je tom tom oid.
_________________
Traction 11 BN 1953
Naar boven
BerichtGeplaatst: Do 3 Feb, 2011 19:36    Onderwerp: Reageer met quote
6 volt werkt prima als je alles in orde hebt qua kabels en verbindingen. De mijne draait al meer dan 50 jaar probleemloos. Wink
Niet bang zijn. En voor een of ander modern apparaatje een omvormer zoals Eng Bo zegt.
_________________
Naar boven
JieKie
Woonplaats: Gent
BerichtGeplaatst: Vr 4 Feb, 2011 09:26    Onderwerp: Reageer met quote
die omvormers kunnen zeker niet zoveel stroom trekken?
en wat als ik de motor vervang door een 602cc 12V?
en alle elektronica vervang?
_________________
dyane 6 1974
Naar boven
Bull Frog Bleu
Geregistreerd op: 2-7-2005
Woonplaats: Culemborg
BerichtGeplaatst: Vr 4 Feb, 2011 09:54    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de techniek vervangt door een modern zesje heb je al veel problemen zoals dynamo achter de ventilator opgelost.
Echter moet je dan wel meer aanpassen. Zo ook de achterste draagarmen i.v.m. groensysteem en een ander handremmechanisme bevestigd op het chassis en hangende pedalen fabriceren.
Al met al een hele klus maar dan heb je wel een 2cv met de looks van toen en de techniek van nu....naja nu..ook alweer 20 jaar terug minstens.
Wat ook kan is er een ami blok in hangen..ook 6 volt. had ik ook in mijn ami 6 uit 66. Weet alleen even niet meer hoe het zat met de uitlaat.
Rijdt nu overigens ook rond in Belgie (Kessel). Zonder problemen vele duizenden km's mee gereden vorig jaar. Alleen hij verbrook wat meer olie dan gepland. Kwam door gesleten zuigerveren waarschijnlijk. Kortom vele mogelijkheden.
_________________
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht MSN messenger
JieKie
Woonplaats: Gent
BerichtGeplaatst: Vr 4 Feb, 2011 11:20    Onderwerp: Reageer met quote
okeeeejj Shocked
ik denk dat ik het voorlopig bij mn 425cc ga houden, en ik zal het maar moeten stellen met wat minder vermogen :p
_________________
dyane 6 1974
Naar boven
BerichtGeplaatst: Vr 4 Feb, 2011 16:00    Onderwerp: Reageer met quote
Een 18 pk is een hele fijne motor om mee te rijden. En daarbij extreem zuinig ook niet onbelangrijk in deze tijd Wink
_________________
Naar boven
brammie
Geregistreerd op: 22-12-2008
Woonplaats: langweer
BerichtGeplaatst: Vr 4 Feb, 2011 16:19    Onderwerp: Reageer met quote
je kan ook gewoon een 12 volt dynamo erop bouwen
en daar je electra op zetten
_________________
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Naar boven
Geregistreerd op: 22-3-2003
Woonplaats: Hongarije
BerichtGeplaatst: Vr 4 Feb, 2011 17:19    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe had je dat in gedachte Brammie? Question
Naar boven
JieKie
Woonplaats: Gent
BerichtGeplaatst: Vr 4 Feb, 2011 17:36    Onderwerp: de kaf is van het koren gescheiden! Reageer met quote
even stoppen met dromen over de toekomst, tijd voor een update.
vandaag ben ik eindelijk weer thuis en heb ik er wat aan kunnen werken. de kaf is van het koren gescheiden! met andere woorden, de koets van het chassis.
foto's:
chassis:
woeps..
onder laagje wat roest en vuil lijkt
ziet er proper uit.. denk ik
ziet er erger uit dan het is, de verf blakert af samen met de roest. of vergis ik me?
koets:
zou die vervangen moeten worden?
die gaat eruit
dts is de overgang van de vloerplaat naar dat waar de achterbank op staat (hoe heet dit?) boven de benzinetank.
deze gaan vervangen worden
dilemma: hou ik hem origineel of maak ik mm ouder?
en weet er iemand vanwaar deze komen?
volgende stap is de motor van het chassis halen en opknappen, dan het chassis zelf en tenslotte de koets
_________________
dyane 6 1974
Naar boven
Geregistreerd op: 4-2-2010
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Vr 4 Feb, 2011 17:43    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi projekt!!!
Veel werk, maar zeker de moeite waard!
Ben erg benieuwd naar het chassis als dat schoongemaakt is. Kon idd wel eens meevallen.
In iedergeval veel succes!!
_________________
'T is een kwestie van geduld.........
Naar boven
Rossero
Geregistreerd op: 25-5-2007
BerichtGeplaatst: Vr 4 Feb, 2011 18:23    Onderwerp: Reageer met quote
wow, en ik dacht dat ik last had van wat vliegroest! Ik zie slechts bruine thumbnails Wink succes!
stoelen doen mij denken aan DS, maar dat zijn ze niet. Misschien ooit een speciale uitvoering van een a-type?
_________________
2cv6 1987
Acadiane camper 1983
2cv AZ 1963
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Restauraties en verbouwingen Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 3 van 6
Ga naar:
Je mag geen reacties plaatsen
Ja mag niet stemmen in polls
