Carburateur verstopt?
Hallo allemaal,
Heb vandaag een leuke Acadiane gekocht.
Er van Almelo naar Elsendorp mee gereden, dat ging helemaal goed, maar de tank was bijna leeg en ik heb hem onderweg volgetankt.
Na ongeveer 150 km begon hij te stotteren en in te houden, en door op het gaspedaal te pompen ben ik nog met een redelijke snelheid naar huis kunnen rijden
Thuis het luchtfilter eraf gehaald en geconstateerd dat de eerste trap van de carburateur geen benzine krijgt.
Er zat natuurlijk geen benzinefilter tussen de leiding dus eerst maar het filter in de carburateur schoongemaakt.
Daarna dd sproeier die daaronder zit( het koperen maatje 8 onder de grote moer van het filter)
En nu....weet ik het niet meer.
Weet iemand waar de sproeier zit van de eerste trap van deze solex carburateur?
En kan ik die makkelijk schoonmaken of moet de hele carburateur uit elkaar?
Groet, Theo Conijn
Groet, Theo Conijn
- 2cvmaarten
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst.
..en wat hebben die acadianes toch als ze van eigenaar wisselen want ik heb paar weken terug eveneens een acadiane gekocht en had zelfde probleem. Nog niet opgelost overigens maar ga inderdaad de leiding naar de tank controleren en voorzien van nieuwe slangen en carburateur reinigen.
Dan zou het in theorie weer goed moeten zijn naar mijn idee want verder zit alles er nieuw op, bobine, bougies, kabels etc.
Deksel van de carburateur eraf en dan zit de sproeier van de 1e trap onder in de carburateur aan bestuurderskant.
Deze kan je eruit draaien met een kleine platte schroevendraaier. Maar je kan hier pas bij als je aan de buitenkant de toegangsbout eruit draait.
Met een sateprikker kan je de sproeier er het makkelijkst uit halen.
Dus eerst nummer 17 losdraaien en dan is nummer 6 de 1e trap sproeier.
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
ideaal die hulp op dit mooie forum
Bij mijn acadiane was het juist de tweede trap die niet inzette. Reed goed maar als je wilde versnellen ging die inhouden en ging niet harder. Vreemd genoeg als ik gaspedaal iets losliet pakte hij weer wat op.
Mogelijk kan het ook de vlotterhoogte zijn. Even uit elkaar schroeven en zoals eerder vermeld de sproeiers goed schoonmaken doet vaak wonderen.
loopt weer als een zonnetje
Vanmiddag het bovenste gedeelte van de carburateur er af genomen, zat inderdaad vol met drab.
Schoongemaakt, alle sproeiers schoongemaakt, bedankt voor de tekening!, en het geheel weer in elkaar gezet.
Benzine filter geplaatst in de benzineslang naar de carburateur en hij loopt weer als een zonnetje!
- 2cvmaarten
- shorttrack
- Tom Duckpower
Je kunt een carb ultrasoon laten reinigen, maar voor een goede reiniging raden ze wel aan alles los te halen.
Intern reinigen kan zonder veel moeite (sproeiers eruit en doorblazen).
zolang je van de CO schroef en zo afblijft zou het moeten kunnen.
