Bericht
door Geert » za 27 aug, 2011 15:30
In de achterspatborden van mijn besteleend zitten gaatjes, gedeeltelijk heeft iemand er popnagels in gehad en gedeeltelijk door verslijt.
Als ik ze wil dichtlassen worden ze alleen maar groter. Hoe los ik dat op?
Ik heb een Cebora 155 lasapparaat en proplas op stand 3 of 4 met de draadsnelheid op 5.
Ik plaats zo meteen een paar foto's .
Maar nu staat mijn vrouw al met de koffie te leuren, dus eerst koffie!
achtpeter
Bericht
door achtpeter » za 27 aug, 2011 15:40
Drie mogelijkheden:
1. lasapparaat op lagere stand, met pulserend lassen een kraterrand opbouwen, kratertje dichtlassen, gladslijpen, plamuren.
2. plaatje er achter lassen.
3. niet lassen, maar lijmen.
Bericht
door Geert » za 27 aug, 2011 15:54
Hoe bedoel je : Lijmen???
Dat pulserend lassen heb ik geprobeerd, maar het gat wordt alleen maar groter.
Te veel spanning??
Foto's:
Uploaded with
ImageShack.us
achtpeter
Bericht
door achtpeter » za 27 aug, 2011 16:55
voor het dichtbakken van gaatjes is standje 3 of 4 inderdaad wat hoog.
Lijmen? nou, dunne plaat oplappen met tweecomponentenlijm en dun blik kan ook een duurzame oplossing zijn, als je de reparatieplek schoon genoeg kunt krijgen. Dat lukt vaak prima met die paarse Scotch schijven.
björn
Bericht
door björn » za 27 aug, 2011 18:32
is de vorige eigenaar beschoten met een hagel geweer?
je kunt er een stukjes plaat achter houden en da zie na slijpen aan de binnezijde er niks meer van.
renate
Bericht
door renate » za 27 aug, 2011 18:59
Solderen niet een idee?
(lood met een gasbrandertje)
Greetzz Renate.
P.S. tis wel een een gatenkaas ja.
- Las Expert
Bericht
door siemen » za 27 aug, 2011 19:05
goed schoon maken en voor zichtig even een randje rond het gaatje lassen. Geef de las de tijd ook even om af tekoelen, dat de roode gloed verdwenen is. Zet je draad ook even iets hoger. Het wil wel hoor! gewoon even geduld.
Lood en gasbrander zou ik niet doen. Veelste veel hitte. Gewoon lassen.
AK350
Bericht
door AK350 » za 27 aug, 2011 19:13
Een blok koper achter het gat houden en dan aan de andere zijde lassen
De las hecht zich niet aan het koper en het koper voert de warmte af.
Bericht
door AZL57 » za 27 aug, 2011 20:03
inderdaad heb ik bij mijn 5cv ook gedaan en die tientallen gaatjes in de spatborden.
Bericht
door Geert » za 27 aug, 2011 20:15
Zou dat ook met RVS gaan??
Bericht
door dyane_maniac » za 27 aug, 2011 20:40
ik gebruik standje 1 bij dit soort gaatjes (cebora 155). bij het gewoon lassen van zulk dun plaatwerk standje 2, soms 3.
en idd zoals siemen aangaf, heel kort lassen en dan even wachten
Hassie
Bericht
door Hassie » za 27 aug, 2011 22:12
Is dit een idee? : klein bundeltje lasdraad door het gaatje waarmee je het gaatje dicht (draadjes ombuigen); zo heb je "vlees"om op te lassen. Daarna resten wegslijpen.
Vrgrt.
Hassie.
Rossero
Bericht
door Rossero » za 27 aug, 2011 22:41
Je moet proberen niet op de rand van het gat te lassen maar er net buiten, dan kan de hitte alle kanten op. Op deze manier een ring aanleggen om het gat en daarna dichtlassen. Anders brand je het gat alleen maar groter. Lekker rustig op standje 1 en vullen maar.
Hieronder nog een illustratie ter verduidelijking
Bericht
door Geert » zo 28 aug, 2011 08:35
Rossero schreef:Je moet proberen niet op de rand van het gat te lassen maar er net buiten, dan kan de hitte alle kanten op. Op deze manier een ring aanleggen om het gat en daarna dichtlassen. Anders brand je het gat alleen maar groter. Lekker rustig op standje 1 en vullen maar.
Misschien is dat de fout, ik tip altijd op de rand van het gat.
Heel even aanstippen, maar dat geeft meestal een nog groter gat.
Ik ga straks eens met een paar oefenstukken proberen.
Bericht
door backfire » zo 28 aug, 2011 10:05
Vergeet ook niet dat door roest het materiaal nog dunner is geworden dan het al was en het is al niet zo dik spul.
