Eend comfortabeler maken.
vogens mij is het zo dat als hij te laag staat dat vooral je fusseepennen sneller gaan slijten. kijk naar die kitcars. die moeten vaker fussees vervangen omdat de hoek anders is.Punky schreef:Maar Gerard, het kan dus geen kwaad als de hoogte "verkeerd" staat dan volgens de boekjes.
Ik heb er namelijk nog nooit problemen mee gehad, maar kan dit kwaad op de lange termijn?
Job
Ik heb mijn bank 2 'tandjes' verder naar achter kunnen zetten, ik kan aan de passagierszijde nu bijna met gestrekte benen zitten. Zij is korter dan mij dus ik neem aan dat dit voldoende moet zijn. Ik heb echter wel een pennetje uit mijn bank moeten halen om de bank verder naar achter te kunnen schuiven en dat krijg ik er nu niet meer in ? Is dat erg ?
En die verzwaring van de Eend ? Is dat een optie ?
Daar zal ik even naar kijken Gerard. Ik vrees zelf dat de bank op die manier teveel heen en weer kan (de linkerkant naar voren en de rechterkant naar achteren) waardoor de bank + rails op den duur kunnen beschadigen. Ik ga proberen om dit (tijdelijk) vast te zetten.
Dat pennetje kan er inderdaad weer terug in als ik de bank ook weer naar voren zet (in zijn normale stand) maar dan heb ik niet meer dat beetje extra ruimte.
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Om jouw probleem op te lossen zet je alleen de rechtergeleider in de achterste stand,
dus even los maken en zo naar achter dat het ene gat weer gebruikt kan worden en
voor die andere een gat door allebei de platen en daar een lange bout met 2 moeren op.
Dan heb je totaal genoeg steun.Desnoods zet je bij je eigen een kussen in je rug.
Alle tips en adviezen ten spijt, maar voor haar is mijn Eend een martelwerktuig. Juist door die comfortabele vering krijgt zij last, het hele zaakje deint teveel door (en nee, mijn schokdempers zijn niet versleten). Ik heb het sterke vermoeden dat het niet mogelijk is om een Eend (veel) stugger te laten veren, dus er moet een andere oplossing gezocht worden. Of zou ik de wonderolie in mijn veerpotten kunnen vervangen door beton ?
