Spiegel reparatie set
- Duintje
Mijn buitenspiegel is redelijk aan vervanging toe, d.w.z. dat de spiegel er bijna uit valt omdat die strip vrijwel vergaan is.
Nu zag ik dat er reparatie setjes worden aangeboden:
Is dat wat ? Iemand ervaring mee ?
Grt, Marcel
Grt, Marcel
ja net gedaan, vorige week....
zit heel mooi, de andere spiegel moet nog, maar het stelt echt niks voor om te doen en ziet er heel mooi uit. let wel op dat je het rubber niet te kort afsnijd, dan hou je zo'n lelijke opening (die heb ik dus).... liever wat te lang, het vormt zich wel.
of het lang soepel blijft kan ik dus nog geen nuttige uitspraken doen...
- Belgisch Meester Lasser
jup ondertussen zit dat van mij der op van de WM in CZ Most .
en het houd prachtig moet ik zeggen .
heb er wel lang mee bezig geweest niet zoals de Engelsman het voor doet in 10 min.
er zijn video's van op youtube.
ondertussen heb ik der ook moeten doen voor een vriend die zag het ook niet zitten .
en weer ben ik er toch min '40 bezig geweest voor een spiegel .
inderdaad voorzichtig met snijden het spul rekt wel veel .
maar beter wat langer dan te kort .
see you when you see me
- Duintje
Sleutelen is een groot woord voor het repareren van een spiegel en het vervangen van de raam-dicht-houder. Maar inderdaad.....eindelijk weer eens aan m'n 2cv klussen...
Punky schreef:Ga je weer eens ouderwets sleutelen. Tof!!!
Kan je niet veel adviezen geven. Heb de setjes ooit besteld en de levering verliep netjes, sindsdien liggen ze op de plank.
zou je in een paar regeltjes de werkvolgorde kunnen beschrijven? eend-kennis van me in zwolle heeft de boel uiteindelijk maar even aan de kant gelegd omdat het niet wilde. En ik heb nog twee hele mooie spiegels liggen met twee hele lelijke rubber randjes.Niels schreef:het kan in 5 minuten, zo lang heb ik erover gedaan....
Je kan ze kopen bij een eenden- postorder-bedrijf in Dronten.
hier met video en alles .
http://www.youtu.be/watch?v=kx78fsgs5uQ&feature=related
de werkwijze:
-leg de mouse er in mooi sluitend (anders op maat knippen )
-leg je spiegel onderste boven er in (zo kan je beter kijken )...
... nu kun je zien of de metale rand rondom even gelijk is overal.
zo niet met een tangetje even recht zetten .
-enkele malen kijken zodat het mooi rond is en de afstand tussen de spiegel en metaal overal mooi verdeeld is.
-nu mooie je rubbertje rond je spiegel doen , niet te hard trekken want het spul rekt , als je dan er een stuk afsnijd kan het te kort zijn zit je met een opening (wil je niet)
-werk van de smalle kant naar buiten toe, dus je steekt hem in het metaal langs de smalle kant (zie vid.)
-nu de zijkantjes met je nagel of schroevendraaiertje in werken , (gebruik steeds beide hand hij floept er zo uit en werkt op je zenuwen)
-geef druk naar binnen toe terwijl je het randje naar binnen werkt maar denk er aan je zit met glas het buigt niet als plexi
- duw rond om nogmaals alles aan zodat het mooi past .
TIPS:
*zie dat je silicone randje aan de onderkant zit .
*buig je metale randje niet te ver naar buiten kijk hoe hij normaal zit ,
met een klein gebogen randje nog steeds naar binnen daar zit je rubbertje achter
MOD als dit nuttig was mischien een filetje van maken ????
de werkwijze:
TIPS:
Tis gelukt en het is mooi, maar wat een gepruts... Het silicone profiel en het schuimrubber matje zijn allergisch voor elkaar. Zodra ze elkaars nabijheid gewaar worden, springt het profiel direct een andere kant op. Gelukkig ben ik knettereigenwijs en laat ik me niet op de kop zitten
een uur, een zak nootjes en een glaasje toverdrank later zit ie er in. Het poetsen was het minste werk
2CV Spécial, 1985, orga 2977, bleu des tropiques
