te veel laden?
te veel laden?
Bericht door Ramon » di 14 feb, 2012 13:19
hoi
heb hier een eend die te veel bijlaad tot zeker boven de 17 volt, heb meerdere spannings regelaars geprobeerd, ook electronische maar allemaal het zelfde probleem, waar moet ik het zoeken?
dank
Bericht door André Post » di 14 feb, 2012 15:00
De massa aansluiting van de spanningsregelaar.
Bericht door Ramon » di 14 feb, 2012 18:13
wat is daar mee?? zit ie niet goed vast oid
ramon
Bericht door André Post » di 14 feb, 2012 19:43
Waarschijnlijk.
Als die massa niet goed is heeft de regelaar geen referentie.
Peter v G
Bericht door Peter v G » di 14 feb, 2012 23:00
Als de spanningsregelaar een te lage waarde meet , dan zal deze voor een hogere laadspanning zorgen.
Dit kan komen door een slechte massa verbinding- of een slechte spanningsverbinding op de spanningsregelaar.
Wat is de spanning die op de sp.reg. staat?? Dus direct op de contacten daar gemeten?
Bericht door Punky » di 14 feb, 2012 23:55
Heb ook eens gehoord dat het aan de accu kan liggen. Je zou die eens kunnen vervangen voor een ander exemplaar.
Bericht door RobM » wo 15 feb, 2012 09:04
meet je steeds met dezelfde voltmeter? Die kunnen ook stuk.
Bericht door Ramon » wo 15 feb, 2012 09:26
ik ga eens kijken, heb met dezelde meter iig 2 andere eenden gemeten en die waren netjes 14,4 dus de voltmeter lijkt me oke! ik ga de massa eens bekijken en alle aansluitingen,
en daarna maar even een accu wisselen!
Bericht door Punky » wo 15 feb, 2012 10:56
Laat even weten wat het was. Want ben benieuwd of dat accu-verhaal klopt.
Bericht door Ramon » do 16 feb, 2012 17:21
ben er nog niet achter, geeft wel lekker veel licht zo haha!!
Bericht door Ramon » do 16 feb, 2012 18:10
vandaag geprobeerd! eerst massa van spannings regelaar, de middelste aansluiting een nieuwe draad naar massa, geen resultaat, ook heb ik een andere accu geprobeerd geen resultaat, ik heb 2 dynamo's geprobeerd doen allebij precies het zelfde. ik weet niet zo goed waar ik het nu moet zoeken..
ramon
Bericht door Ramon » do 16 feb, 2012 18:33
de spanning die op de regelaar binnenkomt is dezelfde als die op de accu staat, de spanning die er uit gaat naar dyanamo is 0,2 volt minder dus dat lijkt me allemaal goed!
ramon
Bericht door André Post » do 16 feb, 2012 21:37
Als je de spanningsregelaar aansluitingen loslaat, is de spanning dan lager?
stef1987
Bericht door stef1987 » do 16 feb, 2012 22:49
heb je toevallig een spanningsregelaar in je dynamo zitten (visa)? In dat geval hoef je geen externe spanningsregelaar aan te sluiten.
2cv6 Speciál
http://www.mijnalbum.nl/Album=NDQN3ZPB
En zo niet....dan toch
Peter v G
Bericht door Peter v G » vr 17 feb, 2012 07:48
Ramon schreef:de spanning die op de regelaar binnenkomt is dezelfde als die op de accu staat, de spanning die er uit gaat naar dyanamo is 0,2 volt minder dus dat lijkt me allemaal goed!
ramon
Ik kan het even niet nameten maar is de spanning die uit je regelaar komt niet aan de hoge kant?
Hoe hoger de spanning naar de dynamo, hoe hoger de spanning wordt die de dynamo opwekt.
Zou het kunnen zijn dat er twee draden gewisseld zijn op de sp.reg.? (De + en de exc.)
