stallingstips?
stallingstips?
Ik kan het niet meer aanzien, de regen, het vocht, het gesijpel..
Hij gaat richting stalling mensen, ben ik bang.
Nu kan ik 'm wel ergens kwijt, maar dan staat '-ie achter een andere oldtimer, moeilijk bereikbaar (lees: moeilijk berijdbaar) en toch wat gedoe om erbij te komen.
Als ik geen andere stalling in mijn buurt kan vinden wordt dat het.
Iemand nog tips om de eend voor langere tijd weg te zetten? Accupolen los? ruitenwisserrubbers van de ramen af tegen plakken of zo? Of dat soort dingen?
Balen eigenlijk; het idee dat ik er lange tijd weer niet ik ga rijden.
- Bertje Beige
Wat ik zelf doe voordat mijn Eend en de acadiane de stalling in gaan is; eerst een lange rit maken met droog weer zodat de auto lekker droog onder dak gaat.
Ik zet de auto weg met verhoogde bandenspanning en ik zet de accu's thuis aan de druppellader. De ruitenwissers zou je met een kurk onder de armpje's vrij van het raam kunnen zetten
Zelf heb ik het liefst zo weinig mogelijk branstof in de tank zodat ik in het voorjaar gelijk weer vers sap kan toevoegen, maar daarover verschillen de meningen.....
Ik hou zelf de ramen en de deuren en de ventilatieklep op een kier en dan (alleen bij de Eend) een stofhoes erover.
Je hebt toch geen auto om haar in de stalling te zetten, zomers regent het ook, dan wordt ze ook nat.
Alleen bij pekel zou ik niet rijden, maar verder gewoon rijden
http://dyaantje.blogspot.nl/
Zou wel willen Jan, maar vooralsnog lekt '-ie ,me nog iets te hard. Er zit hier en daar ook wat roest op de koets die ik eerst zou willen tackelen. Maar inderdaad, het liefst zie ik 'm met sneeuw erop voor de deur straks. En Sinterklaas wil er straks ook al in aan komen rijden op school van zoonlief...
- Peter Parker
- Bertje Beige
@ Peter, een accu ontlaad uit zichzelf, ongeacht zijn leeftijd, daarom hang ik hem aan de druppellader.
Je kunt ook alleen de klemmen er af halen, maar dan heb je kans dat je de accu eerst weer moet opladen in het voorjaar, en dit is ook veel slechter voor de auto.
En als de auto in een onverwarmde ruimte overwintert, is het misschien ook niet onverstandig om de ruitensproeiervloeistof te controleren op vorstbestendigheid
Een goede hoes 0ver de auto als je hem niet gebruikt? Dan kan ie toch buiten staan zonder lekkages.
Wel zorgen dat de onderzijde een stukje open blijft zo dat het kan doortochten/luchten.
Blijft ie ook makkelijk bereikbaar en op de mooie dagen dat je wil rijden hoef je alleen de hoes er maar even af te halen.
Volgens mij waren er speciale hoezen voor eenden te krijgen (2cv 'pyjamahoes'?).
Ik heb inderdaad ook een hoes, om over de Dyane te doen, vooral voor als het gaat sneeuwen en of ijzelen.
Ik zou inderdaad de accu verwijderen, en op de druppellader zetten, het is niet best voor een accu als ze helemaalleeg komt te staan.
Peter over een week of drie moeten we nog wel kleppen stellen, dus nog even geduld met de stalling.
Ik zou sowieso de auto droog rijden voor ik de hoes er overheen zou trekken, en als het een mooie winterdag is en er een zonnetje schijnt, lekker de hoes eraf en rijden maar.
Als je een zachte winter hebt zonder pekelen zie ik geen enkele reden om niet in de auto te rijden, ook in het voorjaar, de zomer en het najaar regent het, dan rij je ook.
Belangrijkste echter ik heb niet een auto om in de stalling te zetten en er de helft van het jaar naar te kijken.
Preventief kun je ook het nodige doen, zet haar goed in de was, dan loopt het water er makkelijker af, haal de orginele rubber binnenmatten eruit, zorg dat de onderkant goed beschermt is, controleer op beginnend roest en pak dat direct aan.
