Raamframe doorgeroest wat nu?
Het is weer lang geleden dat ik wat heb laten horen. Maar het werk is dan ook bijna eindelijk af. de ruitjes achter de achter deuren waren toch erger geroest dan gehoopt.Bij beide kanten heb ik er een nieuw stuk in gezet. de achterkant bij het nummerbord is ook weer in ere herstelt. Het enige waar ik nu nog meer zit is het voorruitframe. Die is nu voor meer dan 50% klaar. Het materiaal is alleen zo dun dat het met een draaddikte van 0.6 mm en de laagste stand op het lasapparaat nog steeds moeizaam gaat. Ik vond toevallig een mooi aluminium profiel wat ik achter het voorruitframe zou kunnen stoppen voor warmte afvoer. Nu ben ik bang dat het vloeibad zo heet is dat het aluminium wegsmelt. Klopt deze redenatie? Qua geleiding is aluminium natuurlijk wel super. Of zal ik opzoek gaan naar een stuk koper?
ja kan een stuk waterleidingbuis nemen, en dat plat slaan.
15 mm en 22 mm, heb je voor verschillende klussen wat.
heb je al overwogen en nieuw voorruitframe er in te zetten? Is goed te doen en je bent gelijk van eventuele motorkap-scharnier-problemen af.
Die waterbuis is een slim idee. Heb ik nog wel ergens een stuk van liggen. Het raamframe zat op het randje van nog te repareren of niet. Ik heb gekozen om het te proberen. Het motorkap schanier was door de vorige eigenaar al een keer vervangen. Achteraf denk ik wel dat het vervangen sneller was geweest . Maar al doende leert men
- DucKKnutsel
Yesss!!!! Alle ruitframes zijn weer roestvrij en waterdicht. Nu nog behandelen en klaar!
Viel soms tegen maar met wat tips van jullie ging het toch. Mocht iemand het nog een keer willen doen. Dan raad ik aan om een aluminium koker profiel van 10*10*100mm te kopen. Geleidt de warmte prima van het dunne eendenblik af.
vanochtend helemaal tevreden over alle reparaties die ik aan de eend had uitgevoerd. krijg ik tijdens het wassen van m'n zus de opmerking" volgens mij zit hier een gaatje"Dit is dus bij het motorkap scharnier. Een heel klein rot gaatje. Na het slopen van het motorscharnier blijkt dat het metaal erachter zo goed als weg is. Ik zag dat er in de webshop, waar de naam met le begint, een" motorkapscharnier met flap" te koop is. Heeft iemand ervaring met de passing van dit niet orginele onderdeel? anders kan ik daar mooi de juiste stukken uitsnijden en het weer netjes in orde maken.
- DucKKnutsel
Ik moet toch nodig eens met me broer komen kijken bij je projectje hoor, je bent echt leuk bezig!
